Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
8504
Conseils astuce d'électricité : Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique
Bonjour. Je voudrais connaître la distance à respecter entre une piscine posée et un raccordement électrique pour cette piscine (exemple alimentation de la pompe à filtre). Merci.
07 juillet 2010 à 17:55
Réponse Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la tranquillité c'est extérieur aux volumes 1 & 2, c'est à dire > à 3.5m du bord du bassin ; pour une installation dans le volume 1 (voire 2) il faut une armoire IP55 IK07, réalisation interne en isolation supplémentaire ou classe II, ouverture du coffret asservi à une mise hors tension dudit coffret. Extraits du chapitre 702.55 de la NFC 15.100. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:42
Réponse Forum 2
10 998 messages
La norme pour une piscine est assez complexe.
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR et à lire la partie 702 sur les piscines (document NF C 15-100 COMPIL). Elle est accessible gratuitement en lecture, il suffit de s'inscrire :
www.boutique.afnor.org
En résumé, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, placés vous à 3m50 du bord, vous serez hors volume.
08 juillet 2010 à 08:23
Réponse Forum 3
Comment accéder au document NF C 15-100 COMPIL en lecture sur le site AFNOR
je me suis inscrit mais impossible de lire le document (passage direct validation de commande).
15 juillet 2010 à 10:06
Réponse Forum 4
10 998 messages
Il faut cliquer sur :
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
16 juillet 2010 à 00:11
  • 1. Quelle section utiliser pour une PAC de piscine 16kW distance 40 mètres
    N°14764 : Bonjour, Je dois préparer l'installation d'une PAC piscine. Longueur de câbles : 40 mètres. Le fabricant préconise pour une PAC de 16kW un câble de 3 x 10 jusqu'à 30 mètres. Quelle section dois-je utiliser pour 40...
  • 2. Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance
    N°15771 : Bonjour. Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum. Je viens d’emménager dans une nouvelle maison. J'ai pu effectuer dans les "règles" certaines modifs de l'électricité dans la maison, selon nos...
  • 3. Branchement électrique réchauffeur piscine
    N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
  • 4. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 5. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 7. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 8. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 9. Branchement éclairage piscine
    N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Distance règlementaire entre piscine et branchement électrique >>>
fusibles 16 amperesbricolage fournitures electricitefournitures travaux electriqueelectricite saignee 03
