Raccordement applique extérieure
Question Forum Électricité : Raccordement applique extérieure
Je souhaite connecter une applique extérieure juste au niveau de la porte d'entrée avec ampoule led 13W.
Actuellement une gaine de 16 équipée 3G1,5 (terre vert/jaune, neutre bleu et retour lampe orange) part d'un interrupteur situé à l'intérieur de la maison à côté de la porte d'entrée et traverse le mur pour sortir à l'extérieur, toujours à côté de la porte d'entrée (soit ~1,5 m. de gaine maxi).
La sortie extérieure est directement l'endroit où sera fixé l'applique : l'applique recouvrera la sortie.
Il me semble qu'un câble U-1000 R2V (câble contenant les 3 fils rigides en 1,5) est nécessaire pour l'extérieur ?
Étant donnée la courte longueur de gaine en diamètre 16, je peux faire passer un câble U-1000 R2V 3G1,5.
Mettre en œuvre une gaine de diamètre supérieur obligerait à "casser" le mur.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie.
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie.
26 novembre 2016 à 19:33
Au final, je n'ai pas bien compris votre question.
Si votre câble passe dans une gaine de 16 où est le problème ?
Quant à l'utilisation d'un câble, vu que vous êtes sur un mur du bâtiment, si vos fils pénètrent directement dans l'applique (sans transiter par l'extérieur), vous pouvez vous passer du câble.
27 novembre 2016 à 08:36
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Effectivement la sortie extérieure arrivera directement dans l'applique. J'ai bien noté que je peux donc conserver l'installation actuelle.
Quant au câble (l'autre solution en remplacement des conducteurs simples), cela passerait dans la gaine de 16 mais en occupant une bonne partie de celle-ci (plus de la moitié). La norme permet-elle une telle occupation ?
Merci encore,
Très bonne journée.
Merci encore,
Très bonne journée.
27 novembre 2016 à 09:56
- 1. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 2. Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
- N°8503 : Bonjour, Je suis en train de poser des spots extérieurs dans un mur pour éclairer une allée, comment raccorder ces spots sur le même bouton de commande de l'applique extérieure déjà existante, sachant que mes fils arrivent à...
- 3. Branchement applique extérieure installation de la terre
- N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
- 4. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 5. Conseils alimentation applique extérieure
- N°16047 : Bonjour Tout le monde, Je suis en train de rénover une maison entièrement et j'ai refait l’électricité entièrement. Il faut savoir que le consuel doit passer valider mon installation électrique et j'ai un doute sur un...
- 6. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
- N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
- 7. Branchement applique extérieure problème voyant sur inter
- N°14956 : Bonjour. J'ai branché une applique extérieure basse consommation avec ampoule GU53 et depuis le voyant de mon inter sans neutre ne fonctionne plus. Qui peut me dire pourquoi ? Merci d'avance.
- 8. Installer une applique murale extérieure avec détecteur
- N°6450 : Bonjour. Je viens d'installer une applique murale extérieure avec détecteur. Le souci est que dès que je remets le courant la lampe clignote 3 fois puis s'éteint. Après c'est comme si elle ne fonctionnait pas. Le détecteur ne...
- 9. Branchement applique sur prise extérieure
- N°1434 : Bonjour, je souhaite brancher une lampe extérieure, en direct, dans une prise extérieure qui fonctionne avec un interrupteur. Lorsque je connecte les 3 fils de la lampe dans la prise, le courant narrive dans la lampe alors que...
- 10. Raccordement fils applique miroir à un interrupteur
- N°10276 : Bonjour, j'ai un miroir avec 2 appliques dessus en sortie 2 fils marrons et 2 fils bleus que je voudrais relier à un interrupteur mural et je tirerai une rallonge que je ferai descendre à ma prise de courant du bas. Comment...
