Raccordement fils applique miroir à un interrupteur
10276
Question Forum : Raccordement fils applique miroir à un interrupteur
Bonjour, j'ai un miroir avec 2 appliques dessus en sortie 2 fils marrons et 2 fils bleus que je voudrais relier à un interrupteur mural et je tirerai une rallonge que je ferai descendre à ma prise de courant du bas. Comment relier mes fils marrons et bleus svp ? Merci.
04 décembre 2010 à 18:03
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. C'est le montage simple allumage classique : les neutres bleus direct à la fiche, la phase directe de la fiche sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée par l'interrupteur vers les deux fils marrons des lampes.
06 décembre 2010 à 10:04
Réponses 2 Forum électricité
On ne mélange pas éclairage et prise mais si votre montage est en fil souple avec une fiche et un interrupteur de fil, c'est correct. Le montage à réaliser est du type simple allumage : deux fils partent de la fiche pour passer dans l'interrupteur ou la phase (voire le neutre si l'interrupteur est bipolaire) est coupée avant d'arriver aux lampes branchées en parallèle. Pour relier les fils des appliques ensemble, il faut relier les fils bleus ensemble sur domino et les fils restants sur une autre borne de domino (le domino aura donc deux bornes).
07 juillet 2012 à 20:24
  • 1. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 2. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 3. Raccordement fils applique salle de bains au mur
    N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
  • 4. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 6. Installation applique murale sans fil de terre
    N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
  • 7. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 8. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 10. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement fils applique miroir à un interrupteur >>>
fournitures electricitesprise electrique electrique anglaisedouille avec interrupteurschema interrupteur double va et vient
