Pose miroir salle de bain différence protection IP23 et IP24
Question Electricité : Pose miroir salle de bain différence protection IP23 et IP24
Je veux installer dans une salle de bains un miroir (au-dessus du lavabo) muni d'un éclairage avec interrupteur et prise de courant sur le haut du miroir.
Mon lavabo est seulement séparé de 20 cm de la baignoire.
J'ai acheté un miroir dans un grand magasin connu dans le domaine de l'aménagement d'intérieur cependant mon miroir est classe II et IP23.
D'après la notice je ne peux installer ce miroir que dans le volume 3 (soit à plus de 60 cm de la baignoire). Que faire ? Quelle différence de protection y a-t-il entre IP 23 et IP24 ?
Merci. Cordialement.
04 décembre 2010 à 22:41
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, IPx3= aspersion d'eau, et IPx4= projection d'eau ; ce n'est pas ceci qui vous empêche de mettre votre miroir au dessus du lavabo, c'est la présence de la prise et de l'interrupteur ; vous devez respecter la notice du constructeur. Cordialement.
05 décembre 2010 à 07:09
- 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Éclairage salle de bain miroir conseils
- N°18139 : Bonjour à tous, Je dois prochainement commander un miroir de salle de bain et l'éclairage. Seulement voilà, je voudrais vos conseils sur ce que l'on peut pour avoir un éclairage fonctionnel et pas que décoratif. Je vous...
- 7. Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain
- N°4801 : Bonjour. A quelle distance minimum doit-on poser 1 radiateur électrique d'une douche. Merci pour vos conseils.
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
- N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
- 10. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
- N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
