Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain
4801
Astuces au problème électrique : Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain
Bonjour. A quelle distance minimum doit-on poser 1 radiateur électrique d'une douche. Merci pour vos conseils.
02 décembre 2008 à 03:37
Conseils dépannage électrique 1
Si le radiateur est de classe II et que la sortie de câble est derrière l'appareil, vous pouvez l'installer en volume 2, c'est à dire juste à côté du bord de la douche, avec, bien sûr, un circuit spécialisé, avec en amont un différentiel 30mA. @+
Conseils dépannage électrique 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Nous allons supposer que votre radiateur est de classe II et IP23 ; De ce fait il peut être installé dans le volume 2, soit à l'intérieur d'une distance comprise entre 0 et 0,6m du bord extérieur du receveur pour les douches "classiques" (receveur saillie et pomme fixe).
Conseils dépannage électrique 3
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, dans le volume 2 (c'est à dire dans les 60cm qui bordent la douche), si convecteur double isolation protéger par différentiel 30 mA; voir documentation ci jointe :
Cordialement
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour, il faut un radiateur double isolement et le poser en dehors du volume de sécurité
G. B.
03 décembre 2008 à 03:56
  • 1. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 2. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 4. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
    N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
  • 5. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Dépannage vieux radiateur portatif de salle de bain
    N°24975 : Bonjour. Je viens d'exhumer un vieux radiateur (35 ans ?) de salle de bain qui a cependant l'air presque neuf (très peu sale). Il a dû tomber en panne très tôt. Avant de le mettre aux encombrants, j'aimerais voir s'il est...
  • 8. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 9. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain >>>
