Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
Conseil Réparation électrique : Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
Bonjour, mon différentiel (30mA / 40A) saute quand pompe à chaleur en marche + pompe du puits en marche.
02 décembre 2008 à 03:37
Bonjour, il s'agit d'un défaut d'isolement sur l'un des appareils, pouvez-vous essayer sans la pompe du puits ? Vous serez fixé si le différentiel ne saute plus. Cordialement
Sans plus d'informations (puissances & type de protection), je dirais que votre équipement présente un défaut d'isolement ; à vérifier à l'aide d'un mégohmmètre.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
L'internaute devrait préciser s'il s'agit d'un disjoncteur ou d'un inter différentiel, et quels sont les puissances de ses appareils ; cela permettra d'envisager la nature du défaut. Il est d'usage qu'une pompe de puits soit branchée sur un DJ différentiel dédié, de façon à éviter la coupure d'un ensemble de récepteurs en cas de défaut.
04 décembre 2008 à 02:49
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Le compresseur d'une "pompe à chaleur" peut, au démarrage, prendre 10 à 20 fois l'intensité nominale (intensité de fonctionnement). Cela peut être la cause de déclenchement du dispositif de protection contre les surintensités.
25 février 2010 à 12:11
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Il faut lui mettre un disjoncteur magnétothermique, spécialement prévu pour des démarrages moteur, ainsi vous pourrez calibrer l'ampérage voulu pour le lancement du moteur de pompe. La réponse n°4 est la bonne.
13 mai 2010 à 11:28
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 3. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 4. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
- 5. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 6. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
- N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
