Comment brancher mon convecteur
Problème installation électrique : Comment brancher mon convecteur
Sur mon convecteur de chauffage il y a 3 fils : noir, gris et marron à la sortie de ma prise ; au mur il y a 3 fils bleu, noir et marron ; faut-il brancher les 3 car on me dit qu'il ne faut pas brancher le fil de terre ?
02 décembre 2008 à 03:37
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, noir, (gris), marron ? Normalement sur un convecteur les fils sont : un bleu à raccorder au neutre, un brun à raccorder à la phase et un noir fil pilote à raccorder à un gestionnaire d'énergie.
Si pas de gestionnaire isoler ce fil avec un domino.
Vous nous dîtes au mur : il y a 3 fils bleu, noir et marron d'après vous un de ces fils serait la terre ?
Qu'y a-t-il au mur, une prise où une plaque sortie de câble ?
Si c'est une prise, vous devriez pouvoir identifier la terre, et si votre convecteur est de classe 2, double isolation (symbole représenté par deux carrés l'un dans l'autre), de toute façon il n'est pas à raccorder à la terre. Cordialement Bob35
Réponse 2 au problème electricite
Il ne faut en effet pas raccorder le fil de terre (vert/jaune) sortant du mur sur le radiateur.
Un convecteur est un appareil de classe 2 (auto-isolé par construction). Cela doit d'ailleurs être écrit au dos du convecteur (ou sur sa notice) près des fiches de raccordement (afin de préciser quel est le fil pilote à relié au gestionnaire de chauffage s'il existe).
Réponse 3 au problème electricite
Apparemment votre convecteur est de classe II (il n'a pas de conducteur repéré "vert/jaune"), il ne doit pas être relié au circuit de protection ; le 3ème fil est peut être un fil pilote !
03 décembre 2008 à 03:56
- 1. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
- 2. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
- N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
- 3. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
- N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
- 4. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
- N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
- 5. Branchement convecteur 500W sur prise murale
- N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
- 6. Brancher convecteur mural plinthe électrique
- N°22659 : Bonjour. Je suis en train de finir mon sous-sol et je veux modifier un circuit de chauffage. Présentement, le circuit comporte 1 thermostat qui gère 2 plinthes électriques 1500W et 1000W. La modification serait : 1...
- 7. Brancher un convecteur sur une prise 16A
- N°10066 : Bonjour, je rénove une pièce de ma maison et j'aimerais y installer un convecteur. Sachant que cette pièce se trouve loin du tableau de distribution et qu'elle sera peu utilisée, j'aimerais raccorder une prise mâle à sa...
- 8. Brancher convecteur 1000 W dans camping car
- N°2952 : Bonjour, je souhaiterais installer et brancher un convecteur électrique de 1000 W dans mon camping car. Celui-çi est relié à l'alimentation en 220 V lors de raccordement sur bornes électriques extérieures. De quelle manière...
- 9. brancher radiateur électrique 380 volts
- N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
