Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
2759
Fiches bricolage électricité : Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre.
Et ainsi le déplacer d'une pièce à l'autre en chauffage d'appoint. Merci de m'aiguiller.
Branchement électrique 1
Je pense que la réponse est non car ce n'est justement pas un chauffage d'appoint prévu à cet effet.
Branchement électrique 2
Terre a priori : surtout pas. Le chauffage n'est (apparemment) pas prévu pour en avoir au départ (sinon il y aurait la terre en 4e fil). Ce qui sous-entend qu'il est à double isolation. Ce qui implique que d'après la norme il est interdit de le brancher à la terre. Maintenant, si c'est pour vous un chauffage d'appoint, il n'y a rien de dangereux à le brancher sur des prises. (Tant que la puissance le permet). Le fil pilote ne sera pas utilisé (ne le connecter à rien).
Branchement électrique 3
C'est faisable mais pas conseillé et vous prendrez vos responsabilités. Ces appareils sont prévus pour fonctionner dans une position bien définie (fixés au mur). Si vous mettez une prise et que le radiateur tombe, il peut fonctionner dans une position dont il n'est pas prévu et il peut y avoir danger. Les chauffages mobiles sont équipés d'un système de coupure en cas de chute de l'appareil.
PL975
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 6. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 7. Branchement convecteur 500W sur prise murale
    N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
  • 8. Prise murale 3 pôles et une terre
    N°488 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique dans mon appartement, récemment acheté, dont l'âge des circuits électriques ferait baver une tortue centenaire. En fait, dans la cuisine se trouve une prise 3 pôles...
  • 9. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 10. Tension Phase terre versus Neutre terre
    N°13796 : Bonjour, Installation effectuée il y a une vingtaine d'années par un professionnel. Pas de modification majeure depuis. Je constate un problème de terre sur une prise ajoutée par la suite. En effet mal raccordée. Je...
>>> Résultats suivants pour : Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre >>>
prise electrique electrique anglaisecables electriquesprise exterieurprise electrique telecommandee
