Brancher convecteur 1000 W dans camping car
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
2952
Fiches bricolage électricité : Brancher convecteur 1000 W dans camping car
Bonjour, je souhaiterais installer et brancher un convecteur électrique de 1000 W dans mon camping car. Celui-çi est relié à l'alimentation en 220 V lors de raccordement sur bornes électriques extérieures. De quelle manière dois-je procéder et quelles sont les précautions à prendre pour éviter tout court circuit ? Merci
Branchement électrique 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, j'ai également un camping-car. J'y ai installé un petit radiateur électrique 220 volts mais de 500 watts ; il est connecté sur une prise 220 volts du c/c ? Lorsque je me connecte normalement avec le câble d'alimentation du camping-car sur le réseau EDF pas de problème. Attention, avec 1000 watts vous risquez d'avoir des problèmes sur certaines installations qui ne tiendront pas cette puissance de 4,5 ampères.
  • 1. Section de câble pour convecteur 1000 W
    N°9630 : Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
  • 2. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
    N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
  • 3. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 4. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 5. Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre
    N°5682 : Bonjour, je veux brancher 3 projecteurs de sodium de 1000 W, mais j'ai une alimentation de 380 V et je n'ai pas de neutre (3 phases + terre). Sachant que les lampes fonctionnent sous 220 V, comment faire cette installation ? Merci...
  • 6. Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W
    N°9286 : Bonjour, J'ai 2 radiateurs (convecteurs) de 1000 W chacun dans mon salon. Cela ne chauffe pas assez. Je voudrai les remplacer par 2 radiateurs à inertie de 1500 W. Puis-je le faire sans risque malgré la différence de puissance ?...
  • 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 9. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 10. Comment brancher mon convecteur
    N°4799 : Sur mon convecteur de chauffage il y a 3 fils : noir, gris et marron à la sortie de ma prise ; au mur il y a 3 fils bleu, noir et marron ; faut-il brancher les 3 car on me dit qu'il ne faut pas brancher le fil de terre ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher convecteur 1000 W dans camping car >>>
chauffe eau electrique branchementampoule electrique 09voiture electriqueraccordement prise electrique
