Section de câble pour convecteur 1000 W
Astuce Forum électricité : Section de câble pour convecteur 1000 W
Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
03 novembre 2010 à 10:28
Réponses 1 Forum électricité
Section minimale : 1,5² protégé par un disj 16A maxi ou un fusible 10A maxi.
03 novembre 2010 à 21:09
Réponses 2 Forum électricité
Bonjour, 1,5². Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:35
Réponses 3 Forum électricité
Je ne sais pas ce que vous entendez par câble d'alimentation de ce chauffage, si c'est celui qui vient du tableau protégé par un disjoncteur de 10A, et un câble en 1,5² dans un pot scellé, avec dominos et passe fil, suffit pour un 1000W.
Mais il est préférable d'un 2,5² avec une protection de ligne de 16A. Si vous parlez du câble entre le chauffage et les dominos dans le pot avec le passe fil, un 1,5² est suffisant. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:42
Réponses 4 Forum électricité
Bonjour, section 1,5mm² mini de toute façon en installation fixe c'est la section mini pour la norme C 15-100 en courant BT. Pour tout ce qui est TBT en télécommande et téléphone, c'est autre chose, là les sections sont plus petites.
03 novembre 2010 à 18:24
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Section câble en fonction distance au tableau pour alimentation pompe 1000 W
- N°5988 : Bonjour, quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter une pompe de 1000 watts située à 200 m du tableau ?
- 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 4. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
- N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Quel section de câble pour 9300 W tétra
- N°3920 : Bonjour à tous, quel section de câble pour alimenter un appareil U.V. de 9300W en tétra-polaire, et quelle protection ? Merci à tous.
- 7. Section câble tableau divisionnaire
- 8. Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
- N°3251 : Bonjour, j'ai un chauffage soufflant de 6000 W en tri à alimenter et je voudrais savoir quel est le calcul pour trouver la section du câble et sa protection, merci.
- 9. Section de câbles et correspondance entre CH et W
- N°7442 : Bonjour, je souhaite poser un sous compteur suivi d'une vingtaine de mètres de câble. Pourriez-vous me renseigner sur la section du câble à utiliser pour alimenter des moteurs dont je n'ai pu déchiffrer que la puissance en...
- 10. Section câble à définir
