Quel section de câble pour 9300 W tétra
3920
Questions Forum : Quel section de câble pour 9300 W tétra
Bonjour à tous, quel section de câble pour alimenter un appareil U.V. de 9300W en tétra-polaire, et quelle protection ?
Merci à tous.
14 mai 2008 à 19:05
Tout dépend de la longueur de câble. Cet appareil consomme environ 17A par phase; il faut compter du 5G2.5 cuivre ou pour des longueurs supérieures à 20m, prévoir du 5G4 mm² cuivre.
15 mai 2008 à 13:07
Je pense que vous alimentez votre u.v en 380v, donc vous pouvez passer un câble de 4mm² en cuivre (celui-ci a un ampérage maximum admissible de 40A et de 31A pour un câble aluminium). La puissance absorbée par votre appareil sera de 24.5A, placez donc un tétra 30A avec un différentiel de 30mA.
15 mai 2008 à 13:07
Conseils installation électricité 3
30 129 messages
Cours d'élec. En triphasé équilibré sous une tension entre phases de 400 V, l'intensité du courant en ligne est d'environ 14 A si la charge est purement résistive ou bien compensée. Donc l'internaute pourra protéger la ligne avec un disjoncteur tétrapolaire de calibre 20 A s'il est en aval d'un dispositif différentiel 30 mA ; dans le cas contraire, il faudra utiliser un disjoncteur différentiel toujours en 20 A. Les sections préconisées par rep 1 sont correctes. Remarque : ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire de l'électricien.
16 mai 2008 à 12:24
Conseils installation électricité 4
Faut prévoir un câble de 5G2.5mm² pour alimenter convenablement votre appareil mais uniquement si celui-ci n'est pas à une très grande distance de la source d'alimentation (plus de 20 mètres) auquel cas il faut prendre un câble de 5G4mm² avec un disjoncteur calibré à 20A. Le choix du type de courbe dépendra de l'appel en courant au démarrage de l'appareil.
27 octobre 2010 à 15:30
  • 1. Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
    N°7203 : Quelle section de câble choisir pour une puissance d'utilisation de 2000 W à 35 m de distance ?
  • 2. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Section de câble pour convecteur 1000 W
    N°9630 : Bonjour, je voudrais connaître la section minimale d'un câble d'alimentation pour un convecteur de 1000 watts. Merci.
  • 7. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 8. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 9. Calcul section de câble pour un moteur de 6000 W
    N°3251 : Bonjour, j'ai un chauffage soufflant de 6000 W en tri à alimenter et je voudrais savoir quel est le calcul pour trouver la section du câble et sa protection, merci.
  • 10. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
>>> Résultats suivants pour : Quel section de câble pour 9300 W tétra >>>
cables electriquesschema interrupteur bipolaireelectricite saignee 03renovation electricite 004
