Protection branchement électrique
3921
Questions FAQ électricité : Protection branchement électrique
Je dois raccorder mon coffret électrique de piscine sur mon tableau général. J'ai tiré un câble 6² de 18m entre les deux. Mon coffret piscine comprend un ID 40A qui alimente trois disjoncteurs 16A (Pompes filtration, PAC et prises électriques=) et 2 disjoncteurs 10A (éclairage 12v et 220v).
Quelle protection dois je mettre dans mon tableau principal ?
Merci pour vos réponses.
14 mai 2008 à 19:05
Conseils 1 Dépannage
10 996 messages
Repartez des borniers et mettre un disjoncteur 32A à l'origine du câble.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint :
15 mai 2008 à 13:07
  • 1. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Protection branchement chauffe eau
    N°17796 : Bonjour. Dans le cadre d'une rénovation, je dois brancher un chauffe-eau. Pas d'abonnement HP/HC, pas intéressant pour notre installation. J'ai un câble 3x6mm² directement tiré du disjoncteur principal EDF, sans autre...
  • 9. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
    N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
  • 10. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 11. Norme protection câble électrique
    N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
>>> Résultats suivants pour : Protection branchement électrique >>>
