Protection branchement chauffe eau
Question branchement électrique : Protection branchement chauffe eau
Dans le cadre d'une rénovation, je dois brancher un chauffe-eau.
Pas d'abonnement HP/HC, pas intéressant pour notre installation.
J'ai un câble 3x6mm² directement tiré du disjoncteur principal EDF, sans autre protection en amont.
Que dois-je mettre comme protection juste avant le chauffe-eau ?
Merci de vos conseils.
Guiv
Guiv
12 janvier 2018 à 13:55
Pourquoi un câble de 3*6² ? Ce chauffe eau est si puissant ?
En cas contraire il faut un DJ dédié.
Citation :Doit-on comprendre qu'il y a 2 raccordements sous le DB (1 pour ce 3*6² et 1 autre pour le tableau de distribution). Normalement c'est 1 raccordement, puis un répartiteur.
Citation :Le câble est sans doute adapté au réglage du DB, mais un sectionnement serait un minimum pour effectuer l'entretien de ce chauffe eau.
Sans autre protection en amont.
12 janvier 2018 à 15:27
Merci de votre réponse.
DB, DJ à quoi cela correspond ?
Pour alimenter un local qui n'était pas électrifié, un copain électricien m'a fait tirer un 6mm² et poser un nouveau tableau avec différentiel et disjoncteurs qui vont bien.
Je pensais faire pareil pour mon chauffe-eau dans un autre local.
Possible ?
Si oui comment ?
Possible ?
Si oui comment ?
12 janvier 2018 à 20:21
DB = disjoncteur de branchement appelé aussi EDF.
DJ = disjoncteur divisionnaire de protection d'une canalisation dans un tableau électrique.
Normativement on ne met qu'un conducteur dans chaque borne du DB ; êtes-vous contraint à tirer la canalisation depuis le DB, n'y a t'il pas votre tableau de distribution ?
Peut-être la solution d'un répartiteur sous le DB puis départs vers les utilisations.
Avez-vous pensé également à la protection différentielle ; vous rénovez il faudrait mettre une fonction 30mA ; d’où un mini tableau sous votre DB.
Pouvez-vous raccorder du 6² dans les bornes du chauffe eau ! peut-être serez-vous contraint de mettre une boite de dérivation vers le chauffe eau pour finir avec du 2,5².
Votre ami électricien devrait pouvoir vous aider pour ça.
12 janvier 2018 à 21:15
Merci, je crois comprendre.
Effectivement, je n'ai qu'un branchement au DB (je peux me la péter maintenant que vous m'avez appris ce que c'est ! Merci pour ça, je me coucherai moins bête qu'hier...).
Ça va au tableau principal de la maison (3 ou 4 rangées, avec chacune 1 différentiel et une rangée de disjoncteurs).
De là (en direct faut que je vérifie) j'ai tiré une ligne pour un tableau secondaire dans la dépendance (validé par mon pote), mais faut que j'aille voir comment j'ai branché le bouzin...)
Mon truc ce serait de tirer à partir du secondaire une ligne pour un tableau "tertiaire" qui alimentera le chauffe eau mais aussi toute l'installation extérieure future (éclairage, un peu de prises et pourquoi pas le portail... d'où le 6 carré, l’électricité, ça me fait flipper et je suis genre Monsieur Plus !).
Faudrait que je vous fasse un schéma de l'installation, que je trouve comment le mettre sur le forum...
Je voudrais éviter d'emmerder mon voisin électricien, qui comme les voisins mécanos ou informaticiens est déjà fort sollicité.
Je commence à y voir plus clair, vos conseils sont précieux et je reviendrai si besoin.
Guiv
Guiv
13 janvier 2018 à 10:59
- 1. Branchement chauffe-eau
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 4. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
- N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
- 5. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 6. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 7. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 8. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
- N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
- 9. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 10. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
