Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
23177
Question Problème Électrique : Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
Mousse94
Mousse94
3 messages
On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en 12000 kVa et le compteur Linky m’indique puissance dépassée et il coupe, sachant que je suis en triphasé.
Pouvez-vous me dire d’où cela peut venir ?
J’ai remplacé le disjoncteur mais ça saute toujours.
05 décembre 2022 à 17:12
30 119 messages
Bonjour Mousse94.
Une petite idée en passant.
La PAC est-elle en triphasé ? Si oui, on avisera. Si non, vous avez 6 kVA disponible par phase. Si la PAC monophasée consomme plus, il est normal que le Linky déclenche.
05 décembre 2022 à 17:35
Mousse94
Mousse94
3 messages
Merci pour votre retour la pompe à chaleur est en monophasé oui elle consomme du coup j’ai augmenté la puissance de 12000 à 18000 kVa et maintenant c’est le disjoncteur principal qui saute.
Quelle est la solution, on vient de me changer le disjoncteur en 30 mA ?
05 décembre 2022 à 21:41
30 119 messages
C'était prévisible. Il faudrait voir quelle puissance électrique la PAC consomme. En passant à 18 kVA, vous avez 6 kVA disponible par phase.
Le DJ de branchement doit être calibré sur 30 A si c'est un 10 - 30 A.
Ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur différentiel 30 mA, certainement tétrapolaire, et de calibre minimum 30 A.
Le seul remède est de faire reprendre la PAC monophasée pour un modèle triphasé.
Sur le forum on dit souvent : "en cas de distribution triphasée, on fait fonctionner en tri tout ce qui peut l'être : chauffe-eau, plaque de cuisson sur deux phases, PAC".
En fonction de la puissance électrique de la PAC, on vous proposera une solution s'il est possible de garder celle-ci.
Mais l'idéal est d'avoir une PAC qui fonctionne en triphasé.
Dans l'attente des compléments, PAC, ID, calibre DJ de branchement etc.
05 décembre 2022 à 22:53
Mousse94
Mousse94
3 messages
Cette pompe à chaleur installé juillet 2022 ne peut être échangée la société n’existe plus et ce qui me l’ont installé ne parler même pas français plus pays de l’est, du coup je suis un peu dans l’obligation de trouver une solution, pensez-vous que si ont augmente la puissance par exemple à 24000 kva ?
Ou de passer en monophasé serais mieux ?
06 décembre 2022 à 08:19
30 119 messages
Bonjour Mousse94. Passer à 24 kVA impliquera de changer la section des câbles de liaison, modifier le tableau de répartition, bref, beaucoup de frais et des factures conséquentes probablement. Actuellement, la course aux kVA n'est plus de mise.
Rappelons qu'un habitat moyen bien isolé fonctionne très bien en tout électrique avec un programmateur délesteur avec juste une puissance souscrite de 9 kVA.
Il faudrait répondre aux questions :
- Puissance électrique absorbée par la PAC (joindre la notice au besoin)
- Calibre du DJ de branchement.
- Y a t-il un impératif qui justifie la présence du triphasé : machines tournantes fonctionnant en triphasé ? Besoin d'une puissance souscrite importante et pour quels usages ?
Repasser en monophasé 12 kVA maxi impliquera d'autres frais.
Vous n'avez pas fait le bon choix de faire installer une PAC par des inconnus. Dans ce genre d'achat, on favorise une société connue et compétente ayant pignon sur rue et capable d'assurer le SAV.
Dans l'attente des renseignements demandés pour vous aider à trouver une solution pérenne.
06 décembre 2022 à 11:56
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Augmentation puissance souscrite installation pompe à chaleur
    N°12176 : Bonjour, En vue de l'installation d'une pompe à chaleur nous souhaiterions augmenter la puissance de notre contrat. Nous avons souscrit pour l'heure un contrat 18kVA et souhaiterions passer à 24kVA (alimentation triphasé)....
  • 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 4. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 5. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Calcul puissance disjoncteur pour une pompe à chaleur
    N°25949 : Bonjour. J'ai fait installer une pompe à chaleur Daikin de 6,8 kW en mode froid et 8,2 kW en mode chaud. Si je divise 8200 W par 230 V, j'obtiens 35 A. Par conséquent, je dois installer un disjoncteur divisionnaire de 40 A...
  • 9. Problème pompe à chaleur depuis l'installation d'un compteur Linky
    N°16344 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Zuran. Depuis l'installation du nouveau compteur Linky je suis en panne, problème entre chauffage et eau chaude, je ne peux pas avoir les 2 en même temps, soit le chauffage...
  • 10. Relais de puissance pompe à chaleur piscine
    N°21232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je dois installer une pompe à chaleur piscine. Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée >>>
commande contacteur par horlogeschema commande contacteur horlogeschema branchement contacteur heures creusesinstaller un luminaire au plafond
