Relais de puissance pompe à chaleur piscine
Question Forum Électricité : Relais de puissance pompe à chaleur piscine
Je suis nouveau sur le site.
Je dois installer une pompe à chaleur piscine.
Pour le raccordement électrique on me parle d'un relais de puissance (la pompe fait 2300 watts à peu près donc plus de 2kW, j'ai déjà posé des pompes à chaleur, jamais je n'ai eu à mettre un relais, sans doute celle-ci étant moins puissante).
Du coup ma question est : suis-je obligé d'en mettre un ? Et si oui quelqu'un pourrait m’expliquer où et comment l’installer ?
10 octobre 2021 à 10:03
Êtes-vous électricien ?
10 octobre 2021 à 14:19
J'ai les bases en Électricité installation simple de coffret (disjoncteurs, 30mA, prises, instal élec d’éclairage, inter d'horloges etc.).
J'ai refait le tableau entier de l’appartement il y a plus de cinq an et tout fonctionne de la simple prise au chauffage, mais quand trop compliqué je préfère demander conseil, pourquoi cette question ?
10 octobre 2021 à 16:04
"J'aurais cru" deviner que vous étiez un pro (j'en ai installé plusieurs).
1 - que dit la notice d'installation ? si elle écrit qu'il faut relayer, vous devez appliquer (garantie matériel)
2 - "on me dit" je n'aime pas trop ! raison ?
3 - En tant qu'électricien, vous devez être à même de déterminer s'il faut un relais ou pas pour qu'elle fonctionne. Nous derrière l'écran on sait qu'elle fait 2300W, mais on ne sait pas comment et où elle sera branchée, ni pilotée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
10 octobre 2021 à 17:28
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 4. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
- N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
- 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 6. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 7. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 8. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 9. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
- 10. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
