Raccordements électrique sur un salon
Question Forum Électricité : Raccordements électrique sur un salon
Je m'occupe d'une association qui va avoir un stand sur un salon (en intérieur) et je dois brancher 3 PC sur un "bornier" (je pense qu'il s'agit d'une espèce de très grosse multiprise qui m'amènera le jus à mon stand) et il y aura passage d'un "consuel" avant l'ouverture du salon donc faut peut-être pas que je fasse mes branchements trop rock and roll.
A partir de ce fameux bornier, dois-je utiliser des rallonges et multiprises particulières ou celles que j'utilise chez moi sont suffisantes?
Faut-il faire attention à certaines normes, genre tout en 3G2,5 et surtout pas 3G1,5 ou d'autres ?
Merci d'avance pour vos lumières.
10 octobre 2021 à 14:48
Il faut que vos prises soient protégées en surintensités, et en courant de défaut maxi 30mA.
Ne connaissant pas l'installation "amont" je mettrais un disjoncteur bipolaire C20A 30mA Pdc 6kA pour vos 3 prises.
Bonne continuation.
Citation :Il faudrait déjà être sûr du point de fourniture.
Citation :Contrôle oui par organisme, Consuel ça m'étonnerait.
Il y aura passage d'un "consuel" avant l'ouverture du salon
Bonne continuation.
10 octobre 2021 à 17:40
Merci de votre réponse rapide ;-)
Genre ça :
https://www.cash-electrique.fr/disjoncteurs-differentiels/781-disjoncteur-differentiel-bipolaire-20a-30ma.html
Genre ça :
10 octobre 2021 à 21:47
Oui, + le boitier et les PC. Sachez qu'il existe des coffrets tout faits (coffrets de chantier).
Bonne continuation.
Bonne continuation.
11 octobre 2021 à 06:45
Sinon il existe ce genre de bloc de prises qui inclut la protection.
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA à câbler
Vous ajoutez ensuite un câble de longueur adaptée à la configuration de votre stand au salon.
11 octobre 2021 à 08:40
Arf, autant pour moi, j'ai visiblement mal décrit mon problème
en fait, ce que j'ai appelé un "bornier" est un coffret de chantier qui est bien sûr installé par l'organisation et qui doit bien sûr comporté tous les dispositifs de sécurité.
Je m'occupe de l'électricité à partir de ce coffret, je dois donc utiliser 1, 2 ou 3 rallonges électriques et quelques multiprises pour brancher dessus 3 PC, 3 écrans, 3 kits audio 2.1 et 2 volants de sim racing alimentés pour un total d'environ 3 kW, ma question concernait donc plutôt ces rallonges et multiprises car il en existe à tous les prix et avec des caractéristiques très différentes.
Chez moi j'utilise des trucs standards acheté chez "BricoMerlin" pour 3 francs 6 sous mais comme je vois qu'il existe aussi des rallonges en H07RNF 3G2,5 par exemple alors que celles que j'ai, sont le plus souvent à la norme H05VVF 3G1,5...
Bref, y a-t-il des normes à respecter pour une installation accueillant du public en extérieur, en intérieur ? peut-on avoir une rallonge en H05VVF 3G1,5 et des multiprises en H07RNF 3G2,5 ou le contraire ?
Mais merci déjà pour vos réponses et je note la multiprise avec le disjoncteur qui pourra m'intéresser malgré le prix.
11 octobre 2021 à 09:34
- 1. Problème de clignotement d'une lampe de salon
- N°11723 : Bonjour, Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et...
- 2. Lampadaire de salon 3 lampes avec interrupteur rotatif au pied cassé
- N°12148 : Bonjour, J'ai un lampadaire de salon à 3 lampes qui s'allument séparément avec un interrupteur rotatif à bouton poussoir au pied, cet interrupteur est cassé, puis-je en trouver un quelque part ou bien comment faire pour me...
- 3. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
- N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
- 4. Raccords interrupteurs salon
- N°20227 : Bonjour. J'aurais besoin de conseils éclairés. :smile: Je rénove l'électricité, et j'ai dans mon salon 2 interrupteurs. L'un allumait un lampadaire sur des rails en 220v, et l'autre actionnait des petites ampoules via un...
- 5. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
- 6. Plus de lumière lustre du salon
- N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
- 7. Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles
- N°12254 : Bonjour Le four et le micro onde et la machine à laver marchant ensemble on fait sauter les fusibles. Je l'ai changé mais je me suis rendu compte en allumant la lumière dans le salon que celle-ci ne marchait plus. J'ai...
- 8. Petit boîtier sur un mur du salon
- N°23308 : Bonjour. Je viens d'arriver dans une maison de vacances et je découvre ce petit boîtier sur le mur du salon. Pour soulager mon esprit, j'aimerais juste savoir ce que c'est. Merci. :lol:
- 9. Problème plus de lumière dans le salon
- N°13514 : Bonjour !! Je n'ai plus de lumière dans mon salon, je reviens de weekend et quand j'ai voulu allumer le salon ça a fait comme si ça avait disjoncté et depuis plus de lumière dans le salon. L’ampoule fonctionne, j'ai...
- 10. Problème de va et vient dans mon salon
- N°16202 : Bonjour, Je me permets de vous écrire car je suis dans une impasse. Dans mon salon je possède 2 plafonniers (qu'on nommera respectivement plaf 1 et plaf 2), qui sont reliés à 3 interrupteurs un double et deux simples (qu'on...
