Problème de clignotement d'une lampe de salon
Problème Electricité : Problème de clignotement d'une lampe de salon
Voilà quelques années que nous utilisons une lampe de salon comme source de lumière principale dans notre appartement. Depuis peu, alors que je n'ai pas changé l'ampoule, il y a des clignotements fréquents et irréguliers où, comme un flash à l'envers, la lumière s'éteint pour se rallumer immédiatement.
Je l'ai changé de prise, même problème. Ce n'est plus l'ampoule d'origine qui est en place, je crois que c'était une halogène, je l'ai remplacé depuis déjà un bout de temps par une ampoule à incandescence de 100W.
Sur le long du fil, se trouve un petit boîtier dans lequel il y a un fusible, je ne l'ai pas ouvert parce que je ne pense pas que le problème soit là.
Auriez-vous une idée pour tester ce qui ne va pas ? Pour réparer cela ? Changer une pièce ? Sinon y a-t-il des réparateurs capables de faire ça ?
Merci de votre attention.
Dans l'attente de vos réponses, je vous dis à très bientôt !
François
François
23 février 2011 à 19:37
Conseil Forum 1
Bonjour, avez vous essayé de changer l'ampoule ? Cordialement.
24 février 2011 à 06:58
Conseil Forum 2
Bonjour François. S'il s'agit d'une lampe crayon, les picots du support peuvent être oxydés.
Dans ce cas, le seul remède est de changer ce support. On en trouve en GSB.
24 février 2011 à 14:19
Conseil Forum 3
Parcourir les questions / réponses sur ce forum, et si vous avez une réponse à nous fournir ce serait super. Cordialement.
24 février 2011 à 21:03
Conseil Forum 4
Bonjour et merci pour vos réponses.
1° oui j'ai changé l'ampoule et ca n'a rien donné
2° les picots ? en gsb ? désolé, la réponse à l'air intéressante mais je n'ai pas compris. C'est une lampe LUCEPLAN Costanza. Le support qu'est ce que c'est ? là où je vis mon ampoule ? est ce que c'est la connexion de l'ampoule qui se fat mal ?
25 février 2011 à 13:51
Conseil Forum 5
Bonjour François. Une lampe se caractérise par son type, fluocompacte, led, ou à incandescence (cette dernière halogène ou non), sa forme et son culot (crayon comme dans les halogènes de salon, bulbe comme partout ailleurs) son culot (baïonnette, Edison à vis E14 ou E27). A partir de là, on peut essayer de deviner ce qui peut empêcher le passage du courant et tenter de vous dépanner.
Comme il s'agit d'une lampe sur prise, on peut comprendre que ce pourrait être une halogène de salon d'autant plus que vous éclairez une pièce entière. Mais comme vous évoquez en 3 un culot à vis ce n'est donc pas cela.
En réponse 2 sont évoquées les lampes crayon fréquentes dans les lampes de salon sur pied. GSB = grande surface de bricolage.
Votre lampe est-elle à intensité variable (variateur). Bref, en l'absence de précision on essaye toujours de faire au mieux.
Dans votre cas il y a un mauvais contact quelque part, peut-être dans le boîtier dont on ne sait pas à quoi il sert.
L'électricien du coin ou un ami expérimenté saura réparer.
25 février 2011 à 21:46
Conseil Forum 6
Bonjour et merci pour vos explications.
Il y a bien un variateur sur cette lampe de salon. C'est un petit bâtonnet métallique qui modifie l'intensité lorsqu'on le touche, il doit y avoir environ 5 intensités possibles.
Dans le petit boîtier noir, il y a semble-t-il un fusible, c'est du moins ce qu'il y a écrit dessus.
Je vais essayer ce soir de voir s'il n'y a pas un mauvais contact au niveau de l'ampoule.
Je vous tiens au courant. A plus tard !
01 mars 2011 à 14:00
- 1. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 3. Problème allumage plafonnier
- N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
- 4. Clignotement lampe éco
- N°1477 : Bonjour, lorsque j'éteint la lampe (type fluo-compacte, dite "éco") de n'importe quel côté du va et vient, celle-ci clignote toutes les 2 secondes environ... au bout de quelques semaines elle explose ! Si je mets une lampe...
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 7. Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
- N°14292 : Bonjour à tous, Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas. Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe. Je voudrais rendre...
- 8. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 10. Plus de lumière lustre du salon
- N°14756 : Bonjour, Cela fait 1 an que nous avons aménagé dans notre maison. L'éclairage du lustre du séjour fonctionnait bien jusqu'à maintenant, mais depuis quelques semaines, plus rien ! A priori ce n'est pas le lustre car je...
