Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
Question raccordement électrique : Problème branchements 2 interrupteurs pour une lampe
Je ne connais pratiquement rien en électricité et ne suis pas du tout à l'aise pour lire des schémas.
Je vous explique mon problème, j'ai deux interrupteurs dans mon salon et une lampe.
Je voudrais rendre les interrupteurs indépendants, car aujourd'hui les deux interrupteurs doivent être activés (enclenchés) pour que la lumière s'allume.
Si vous pouviez m'expliquer le plus simplement possible en me disant quel fil mettre où, je vous serais très reconnaissant.
En PJ, 2 photos.
La première correspond à l’interrupteur le plus proche du tableau électrique.
La deuxième correspond à un interrupteur un peu plus éloigné, une prise électrique est reliée à cet interrupteur (fil violet apparemment), j'ai réussi à faire en sorte que la prise électrique soit en courant continu, ce qui n’était pas le cas avant car elle ne fonctionnait que si l'interrupteur était enclenché.
En PJ, 2 photos.
01 mars 2015 à 12:01
Hello,
Le système d'une lampe commandée par 2 inter s'appelle un va-et-vient.
A chaque inter 3 fils :
- 2 fils navette qui font la liaison entre les 2 inter (logiquement les 2 fils noirs) ;
- Et un fil phase sur l'inter proche du tableau (électriquement parlant, pas forcément le plus proche physiquement) ;
- Ou un fil retour sur l'inter proche de la lampe.
Là, un des fils navette est déconnecté donc pas étonnant que ça fonctionne pas.
Essayez ceci : sur chaque inter mettez un fil noir sur chacune des bornes blanches, le fil gris de l'inter 1 et le fil rouge de l'inter 2 sur la borne rouge.
Pour la prise de courant, ça s'appelle une prise commandée.
Pour l'alimenter en continu (et non pas en courant continu, on est en alternatif 50Hz) vous avez branché le fil violet à côté du noir, exact ?
Si vous voulez garder la PC il vous faudra vous passer du va-et-vient ou alors tirer un nouveau fil entre les 2 inter, mais c'est une autre histoire.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
01 mars 2015 à 12:41
Pour que votre va et vient fonctionne correctement :
Photo 1 : il faut mettre le fil noir qui est sur la borne rouge sur la borne blanche et le gris à l'inverse dans la borne rouge
Photo 2 : mettre le fil noir qui est dans le domino dans l'autre borne blanche.
Laisser le violet avec le rouge dans la borne rouge (prise toujours alimentée).
01 mars 2015 à 13:30
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement !
01 mars 2015 à 15:43
Re,
Merci pour le retour.
Donc sur l'inter de la photo 2, le fil rouge est la phase qui vient du tableau.
Sur l'inter de la photo 1 le gris est le retour de lampe qui va au plafond.
Comme quoi l'inter le + proche du tableau élec n'est pas forcément celui qui y est relié directement.
A+
A+
01 mars 2015 à 16:18
- 1. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 2. Branchement interrupteurs complexe
- 3. Branchements 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes
- N°18094 : Bonjour, Je cherche la solution pour 2 interrupteurs qui commandent chacun 2 lampes en simple allumage. Là quand je coupe les 2 premières lampes (avec le 1er interrupteur) le 2ème interrupteur ne fonctionne pas. Pouvez-vous...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 6. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 7. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 8. Problème branchement interrupteurs
- N°19002 : Bonjour, Je suis un grand débutant et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment résoudre mon problème. Je vais l'exposer de la manière la plus simple possible, illustrée par des schémas. Je dois changer un...
- 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
