Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
Question forum électricité : Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans.
Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz.
Sur l'ancienne, il y avait un petit thermostat mécanique dans une chambre qui a été gardé et branché sur la nouvelle.
Il fonctionne bien, mais si je veux 20° par exemple, ça va monter jusqu'à 21/22 pour chauffer et ça redescendra jusqu'à 18/17 avant de redémarrer.
Donc j'ai vu sur internet qu'un thermostat électronique (avec ou sans possibilité de programmation) serait beaucoup plus près de ma température souhaitée.
J'ai vu qu'il est noté sur ces thermostats électroniques qu'il y avait 2 fils et que c'était du 220 V.
Bon comme je ne suis pas du tout électricien, j'ai ouvert mon ancien thermostat et j'ai vu qu'il y arrivait 2 fils et mon multimètre me marque 99/100 V !!!!!!!!! (il est bien réglé, sur la prise de courant à côté il me dit 231).
Pourquoi pas ? après tout ça marche comme ça depuis 2 ans.
Donc ma question : si j'achète un petit thermostat électronique je branche les fils sans me poser de question et ça fonctionne ?
Merci d'avance de vos conseils et bon dimanche.
Alain
Alain
01 mars 2015 à 09:15
Conseils branchements électriques 1
Votre thermostat actuel (qui fonctionne sans doute à pile) est sans doute un simple contact sec (un interrupteur) qui se ferme quand il faut chauffer et qui s'ouvre quand il faut arrêter.
Vérifiez ce point là en testant le thermostat en position ohmmètre.
Si c'est bien le cas, il faut reprendre un thermostat qui fonctionne sur le même principe.
Nous mettre un lien vers le thermostat que vous envisagez pour éclaircir cette histoire de 220V qui m'intrigue avec seulement 2 fils.
01 mars 2015 à 09:27
Conseils branchements électriques 2
Bonjour et merci,
Non, pas de pile dans ce thermostat, juste les 2 fils qui vont vers la chaudière là où je trouve 99/100 V ???
01 mars 2015 à 09:34
Conseils branchements électriques 3
Votre ancien thermostat mécanique fonctionne comme un simple interrupteur (les deux fils se touchent le chauffage marche).
Si vous mettez un thermostat électronique qui sera beaucoup plus précis celui-ci fonctionnera forcément avec des piles, vous aurez seulement qu'a raccorder les deux fils dessus.
Pour les 100 volts que vous trouvez sur ces deux fils c'est normal car vous n'êtes pas entre phase et neutre mais en série dans un circuit.
01 mars 2015 à 11:50
Conseils branchements électriques 4
Bonjour et merci Bob,
Oui j'ai vu sur les thermostats électroniques qu'il y avait 1 ou 2 piles.
Donc je mets les piles, je branche mes 2 fils et c'est bon...
Impeccable, merci et bon dimanche.
01 mars 2015 à 11:57
- 1. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
- 2. Branchement électrique chaudière gaz
- N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
- 3. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 4. Chaudière à gaz deux gaines électriques
- N°8701 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique de ma maison. Je bloque au niveau de la chaudière à gaz Idéal Standard type Creatis. Pourquoi y a-t-il deux gaines électriques identiques qui sortent de la...
- 5. Conseils branchement thermostat chaudière
- N°14626 : Bonjour, J'ai une chaudière de 20kw (gaz) et il y a un thermostat. Pourriez-vous me dire s'il y a un sens pour le branchement du fil thermostat ? Sans le photographier j'ai débranché les deux fils et je me demande s'il y a...
- 6. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 7. Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
- N°17515 : Bonjour, Suite à l'achat d'un thermostat Nest V3, petit problème pour le branchement de la Heat Link. 1) ma chaudière est une Frisquet de 1988 je crois, elle contrôle le chauffage centrale au gaz ainsi que l'eau...
- 8. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
- N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
