Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
Problème branchement électrique : Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
Bonjour !
J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ?
Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant.
J'ai du courant sur l'interrupteur mais pas sur les fils du plafond ?
28 février 2015 à 19:17
Hello ricou,
Si le fil retour arrive gris à la lampe alors qu'il est rouge ou jaune à l'inter, c'est qu'il passe par une boite de dérivation où les 2 fils différents sont reliés dans un domino.
Si c'est un inter simple, vous avez 3 bornes indiquées : L, 1 & 2.
Vous branchez un des 2 fils (le rouge par exemple) dans la borne L et le 2ème dans la 1 ou la 2 (peu importe), ça doit forcément fonctionner sauf si problème ailleurs.
Quand vous dites "j'ai du courant sur l'inter mais pas sur les fils du plafond", avec quoi et comment faites-vous la mesure ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 février 2015 à 21:12
Bonjour, merci pour votre réponse loys.
J'ai testé le courant avec un tournevis qui s'éclaire ensuite avec un multimètre.
Le courant arrive bien, j'ai trouvé la boite de dérivation mais aucun fil jaune arrive au domino pourtant avant cela marchait comme ça ! P...... ! C'est moi qui pète un plomb !
01 mars 2015 à 07:39
Re,
Le tournevis testeur n'est pas un bon outil.
Il vous indiquait quel fil comme étant la phase ? Le rouge ?
Hors tension, connectez ensemble les fils rouge + jaune de l'inter, remettez sous tension et voyez avec un multimètre ce qui se passe au plafonnier.
Encore mieux : brancher une douille + ampoule sur les 2 fils gris pour voir si ça s'allume.
N'hésitez pas à nous envoyer des photos de la boite de l'inter, de la boite de dérivation et des fils au plafond.
Au fait, il y a peut-être une autre boite de dérivation quelque part où passe le fil retour de lampe…
Bon dimanche.
Bon dimanche.
01 mars 2015 à 09:59
Merci loys de votre réponse.
Je vais faire ça et vous tiendrais au courant ! (sans jeux de mot) ! lol !
01 mars 2015 à 11:49
Juste une précision pour cette lampe est-ce le seul inter qui la commande ?
S’agit-il bien d'un inter ou d'un poussoir ?
01 mars 2015 à 12:00
Bonjour bob !
Oui il y en a qu'un et oui c'est un inter, j'ai tout testé ce weekend je ne comprends plus rien.
J'ai regardé dans la boite de dérivation aucun souci de ce côté là tous les fils sont bien branchés !
Ce que je ne comprends c'est où vont les deux fils gris qui sortent du plafond j'ai contrôlé toutes les prises ils ne ressortent nulle part pourtant avant cela fonctionnait !
Mystère !
Mystère !
04 mars 2015 à 09:41
Hello,
Vous n'avez pas décrit les résultats de vos tests, ricou. Quel est le fil de phase à l'inter ?
Autre solution : raccordez par domino chaque fil gris du plafond à un fil volant, suffisamment long pour arriver à l'inter.
Là faites un test de continuité (ou une mesure de résistance) avec votre multimètre (mode ohmmètre) entre chaque fil gris et le fil rouge puis le jaune (le tout hors tension).
S'il n'y a pas de continuité :
- ou bien une connexion s'est défaite quelque part (boite de dérivation cachée ?)
- ou bien en retirant l'ancien inter vous avez tiré trop de fil et le retour qui arrivait à la lampe est maintenant caché dans la gaine !!! Ce ne serait pas étonnant vu que les fils gris sont généralement des neutres.
Quand vous déconnectez les 2 fils gris, y a-t-il une autre lampe dans l'appartement qui ne s'allume plus ?
Dites-nous quoi.
A+
Dites-nous quoi.
A+
04 mars 2015 à 12:23
Salut loys,
J'ai testé ce coup-ci avec une ampoule reliée à deux fils l'ampoule ne s'éclaire pas en faisant toucher le fils jaune et le fil rouge pourtant avec le tournevis on dirait qu'il y a de courant.
L'ampoule fonctionne car j'ai fait la même manip sur une prise et là ça marche ! Au plafond non plus pas de jus !
04 mars 2015 à 17:43
Re,
Refaites le test à l'ampoule après avoir connecté ensemble les 2 fils gris du plafond.
ATTENTION : ne manipulez pas l'inter quand les 2 gris sont ensemble au risque de faire court-circuit.
A+
A+
04 mars 2015 à 18:24
Ou encore : l'ampoule sur les 2 gris du plafond après avoir connecté jaune + rouge à l'inter, ça revient au même.
04 mars 2015 à 18:27
- 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 5. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
