Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Question Forum Électricité : Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo.
Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique...
Circulateur (ou accélérateur) alimenté électriquement en direct, sans connexion avec la chaudière photo 1
Montage "tout ou rien", les (oui il y en a 2 monté en série !?!?... photo 3) aquastats démarre ou arrête la chaudière. photo 3, 4
Je vous livre des photos pour visualiser.
Ma question est :
Où brancher les 2 fils du relais Netatmo ?
Ma question est :
08 janvier 2024 à 16:04
Suite à la relecture d'anciens message, je m'aperçois que mon installation est loin d'être celle préconisée par SLCF.
Quels changement à minima dois-je faire pour pouvoir brancher mon Netatmo ?
Merci de vos réponses.
09 janvier 2024 à 10:58
Bonjour chseil.
Votre question est du domaine de compétence d'un chauffagiste expérimenté, et donc sur place. Votre question ne peut se traiter à distance.
Dans une conversation précédente vous précisez que vous êtes locataire. Il n'est pas certain que vous ayez le droit d'intervenir sur cette installation. Par contre, l'entretien annuel par un chauffagiste agréé est à votre charge, sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
Citation :On ne peut vous répondre.
09 janvier 2024 à 12:25
Bonjour GL.
Merci de votre retour.
Ce sujet a déjà été abordé ici avec des installations similaires mais pas identiques...
Je souhaite, comme beaucoup d'autre membre de la communauté l'on fait ajouter mon relais.
Est-ce que un retour d'expérience est possible ?
La chaudière est bien sous contrat d’entretien, merci du rappel
Dans l'attente d'autres partages.
Très cordialement.
Très cordialement.
09 janvier 2024 à 12:57
Ou des lecteurs de passage.
Le propriétaire ne pourrait-il pas envisager cette modification ? Et son financement ?
Citation :Souhaitons le. Peut-être VETC ou GC, plus présents sur les forums plomberie et chauffage.
09 janvier 2024 à 13:37
Oui aussi, je déplace le sujet vers le forum chauffage.
Très cordialement.
Très cordialement.
09 janvier 2024 à 13:54
- 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 2. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 3. Changement thermostat Oventrop vers Netatmo
- N°24960 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement un appartement avec un thermostat d'ambiance connecté en filaire. Oventrop référence 1152561. Celui-ci est relié à 3 fils. Phase / Neutre / 2 Dans le but de rendre mon...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
- N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
- 6. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 8. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 9. Conseils branchement thermostat chaudière
- N°14626 : Bonjour, J'ai une chaudière de 20kw (gaz) et il y a un thermostat. Pourriez-vous me dire s'il y a un sens pour le branchement du fil thermostat ? Sans le photographier j'ai débranché les deux fils et je me demande s'il y a...
- 10. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
