Changement thermostat Oventrop vers Netatmo
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
24960
Question Forum Électricité : Changement thermostat Oventrop vers Netatmo
Tlahey
Tlahey
3 messages
J'ai actuellement un appartement avec un thermostat d'ambiance connecté en filaire.
Oventrop référence 1152561. Celui-ci est relié à 3 fils. Phase / Neutre / 2
Dans le but de rendre mon appartement connecté, j'ai pris un thermostat connecté Netatmo.
Sachant que celui-ci se fait sur un contact sec, j'ai des doutes sur le branchement que je dois faire.
Il y a 2 fils en plus non branché qui sont la terre + fil violet.
De ma logique, j'aurai tendance à dire que je dois brancher le fil branché sur la borne 2 + le violet (non branché) car le Netatmo est auto-alimenté (j'élimine la phase / neutre / terre)
Si une personne pourrait m'aider à détecter / me dire comment valider quels sont les bons câbles à utiliser, j'en serai ravis biggrin
Merci d'avance :)
Voici une photo du thermostat actuellement avec les fils derrières.
remplacer thermostat Oventrop par Netatmo
19 décembre 2023 à 23:46
10 983 messages
Il faut se raccorder entre Rouge (phase) et Orange (Retour chaudière)
20 décembre 2023 à 14:50
Tlahey
Tlahey
3 messages
Merci CMT loveliness, je vais faire ça dans la journée je donnerai l'information sur le post :)
20 décembre 2023 à 15:25
Bob
Bob
2 509 messages
Ce thermostat commande quoi ? une chaudière, un contacteur ?
Pour être affirmatif sur la réponse il faudrait savoir où arrivent ces fils orange et violet.
20 décembre 2023 à 17:46
Tlahey
Tlahey
3 messages
C'est bon je viens de faire les branchements décrit par @CMT, ça fonctionne parfaitement !
@Bob, j'ai discuté dans la journée avec un ouvrier qui était présent lors de la construction, ils passent tous les cables, mais n'ont connecté seulement que les 3 (Phase Neutre No (normaly open))
Donc le branchement Phase / No est bon :)
20 décembre 2023 à 18:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
20 décembre 2023 à 23:29
  • 1. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 3. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 4. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
  • 5. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 6. Changement thermostat électrovanne
    N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
  • 7. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 8. Changement thermostat 3 fils à 4 fils
    N°22878 : Hello. Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique. Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Changement thermostat chauffage au sol
    N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat Oventrop vers Netatmo >>>
