Remplacer contacteur de puissance par contacteur connectée
24959
Question Forum Électricité : Remplacer contacteur de puissance par contacteur connectée
Labo3810
Labo3810
Est-il possible de remplacer un contacteur de puissance gérant le chauffage au sol électrique par un autre contacteur de puissance connectée cette fois ci ?
19 décembre 2023 à 18:14
10 979 messages
Pourquoi pas, mais il me semble plus pertinent de connecter le circuit de commande du contacteur, via l'ajout d'un module connecté adapté.
19 décembre 2023 à 20:21
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 5. Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
    N°16643 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai mon contacteur de puissance modèle BBC CEM b12 30 10 sur ma machine à bois qui a grillé (la bobine.) en même temps il avait 30 ans. Je vous sollicite donc pour savoir quel...
  • 6. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
    N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer contacteur de puissance par contacteur connectée >>>
fils electriquepb prise cuisiniere electriquebricovideo astuces de bricolagetableau electrique 007
