Changement thermostat 3 fils à 4 fils
22878
Question Forum Électricité : Changement thermostat 3 fils à 4 fils
vickk
vickk
4 messages
Hello.
Je vais changer de thermostat de mon chauffage au sol électrique.
Sur le thermostat actuel (photo en PJ), j'ai 3 fils reliés. Si je comprends bien, le câble bleu c'est le neutre qui est "partagé" entre ma résistance chauffante et le compteur.
Dans ma gaine qui arrive au thermostat, j'ai aussi le câble de terre (non relié) et un câble orange (non relié au thermostat).
Sur le schéma en PJ du nouveau thermostat, j'ai visiblement 2 neutres distincts, N1 pour le résistance et N pour celui qui vient du compteur.
Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois relier N et N1 ensemble ?
Sur le nouveau thermostat, ce serait OK de faire cela :
1: NOIR / 2 : BLEU / 3 : BLEU / 4 : ROUGE
Question bonus :
Le boitier de mon thermostat actuel est "apparent" (il sort du mur de quelques centimètres).
Est-ce que c'est faisable, facile, sans danger de creuser le mur pour encastrer un boitier (et comment ?), ou vous conseillez d'acheter un nouveau boitier externe pour mon nouveau thermostat ?
Merci pour vos réponses.
A++
pxl 20221016 130018585schemathermostat
22 octobre 2022 à 13:13
Bob
Bob
2 511 messages
Oui pour l'alim Neutre N en 3, Phase L en 4.
Et le noir retour phase vers résistance en 1 la borne 2 N1 est l'autre extrémité de la résistance qui doit déjà être raccordée.
C'est ce type de thermostat ?
thermostat ac95 240 v
22 octobre 2022 à 16:03
vickk
vickk
4 messages
Merci pour votre réponse Bob :)
Mon thermostat est marqué MoesGo, mais il ressemble beaucoup à celui de votre photo lol
Donc selon vous, le N1 je devrais le laisser déconnecté, c'est bien cela ?
22 octobre 2022 à 16:30
11 001 messages
Oui il n'était pas sur l'ancien thermostat.
C'est donc que votre installation n'a pas besoin qu'il soit coupé.
22 octobre 2022 à 19:35
vickk
vickk
4 messages
Je confirme : Le thermostat fonctionne sans relier le N1.
Merci à vous, Bob et CMT !
A++
27 octobre 2022 à 21:40
  • 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 2. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 6. Changement va et vient 4 fils à 3 fils
    N°4364 : Bonjour, je voudrais changer 3 boutons va et vient. Le problème est que pour un des boutons, j'ai 2 fils gris et 1 fil rouge, pour le deuxième, j'ai 4 fils rouges et pour le 3ème, j'ai 2 fils rouges, 1 bleu et 1 blanc... Quand...
  • 7. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 8. Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
    N°12060 : Bonjour à vous, Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir... Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et...
  • 9. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
    N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
  • 10. Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
    N°11767 : Bonjour, Je suis en train de changer le tableau électrique de notre vieille maison (on rénove deux pièces et on en refait l'électricité en même temps). Le câblage existant est un vrai foutoir j'aimerais tout refaire mais ce...
>>> Résultats suivants pour : Changement thermostat 3 fils à 4 fils >>>
