Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
Questions Forum Electricité : Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
Je suis en train de changer le tableau électrique de notre vieille maison (on rénove deux pièces et on en refait l'électricité en même temps).
Le câblage existant est un vrai foutoir j'aimerais tout refaire mais ce n'est pas possible pour des raisons de vie et de budget...
Du coup je dois identifier quel fil rouge (relié à la phase) va avec quel fil blanc ou gris (relié au neutre)
pas de problème pour la majorité de la maison. Mais voilà au bilan final j'ai 4 fils (2 rouges 2 blancs)
1 rouge et 1 blanc alimentent une salle de bain et une chambre (je sais c'est pas top... à refaire dans le futur). L'autre paire de fil alimente une lampe à l'entrée.
La première paire fonctionne très bien toute seule ou avec le reste de l'installation électrique.
La seconde paire fonctionne très bien toute seule ou avec le reste de l'installation électrique.
Mais la première et la seconde paire ne fonctionnent pas ensemble, les interrupteurs différentiels disjonctent.
J'aimerais résoudre ce problème sans avoir à tout casser.
Ma question est la suivante : je pense que c'est un court-circuit mais j'ai du mal à me représenter les possibilités qui peuvent induire un tel résultat ? (à moins que ça puisse être autre chose qu'un court-circuit ?) Merci d'avance.
25 février 2011 à 23:25
Solution 1 au problème électricité
Ce n'est pas un court circuit mais un mélange entre les différentiels.
Vos 2 circuits doivent être sous 2 interrupteurs différentiels différents et ils doivent avoir leur neutre (ou leur phase) reliés ensemble quelque part (testez à l'ohmmètre pour vérifier). La phase arrive donc par un ID et le neutre repart par un autre et les ID coupent.
Si vous n'en trouvez pas l'origine, le mieux est de regrouper les 2 circuits sous le même disjoncteur en mettant un calibre approprié à la plus petite section de fils rencontrés. Vous pouvez le faire dans le cadre d'une mise en sécurité.
Pour la chambre et la salle de bains sur le même circuit, c'est tout à fait autorisé.
26 février 2011 à 08:20
Solution 2 au problème électricité
Bonjour, en aval d'un DDR les circuits doivent être appairés, il doit avoir un circuit à cheval sur 2 DDR. Cordialement.
26 février 2011 à 09:39
Solution 3 au problème électricité
Bonjour. Si un ID déclenche c'est que, outre un défaut d'isolement, un circuit (Ph + N) n'est pas relié complètement en sortie de cet ID par l'intermédiaire d'un DJ (donc pas un court-circuit qui entrainerait la fusion d'un fusible ou le déclenchement d'un DJ) ; dans ce cas, c'est bien deux ID qui déclenchent.
Voir la question 4723 qui propose différentes méthodes de recherche.
On peu utiliser une petite pince ampèremétrique ; il y en a de pas très chères pour bricoleurs avertis, mais il faut en avoir l'utilité.
Dans tous les cas il repère tous les conducteurs.
26 février 2011 à 14:15
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 5. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 9. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
