Branchement Heures creuses sur tableau secondaire
Problème Electricité : Branchement Heures creuses sur tableau secondaire
Je souhaite installer un chauffe-eau à partir d'un tableau secondaire (15 mètres du tableau principal). J'ai tiré trois câbles de 10 mm² entre les deux tableaux.
Je désire donc passer mon compteur en tarif HC HP.
Comment faire pour arriver la différenciation de tarif sur le deuxième tableau sans retirer des câbles entre les deux tableaux ? (voir schéma).
Merci d'avance. (25/02/11)
25 février 2011 à 16:52
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, sans fils d'asservissement ce sera dur, vous pouvez mettre une horloge paramétrée aux HC dans le 2ème tableau. Cordialement.
26 février 2011 à 09:42
Réponses 2 au problème électricité
Sans tirer de câble, 2 solutions possibles :
- mettre une horloge branchée sur les même horaires que vos HC EDF
- demandez gentiment à ERDF de vous céder un vieux relais 175 Hz dont il n'ont plus l'utilité avec les compteurs électroniques.
26 février 2011 à 08:22
Réponses 3 au problème électricité
Allez à la question 11742 ? Je pense que vous aurez votre réponse, avec deux beaux schémas. Cordialement.
26 février 2011 à 08:05
- 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 2. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. informations Branchement Heures creuses Heures pleines
- N°212 : Bonjour, je dispose d'un abonnement EDF Heures creuses/Heures pleines. Mon problème est simple : les fils fournissant l'info Heures creuses/Heures pleines ne sont pas tirés entre mon compteur (sur le palier) et mon tableau...
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
