Comment réparer couteau à Kebab transformateur grillé
11768
Astuce Forum électricité : Comment réparer couteau à Kebab transformateur grillé
J'ai un couteau à Kebab avec un transformateur 220V en entrée et 58V en sortie.
Ce dernier ne marche plus.
Auriez-vous une solution pour qu'il puisse marcher ?
Je ne trouve pas sur internet les transformateurs pour le changer.
Merci de votre réponse.
25 février 2011 à 22:23
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Allez voir sur Radiospares ! Peut-être avec un transformateur toroïdal 2x30V !
26 février 2011 à 11:20
PL
PL
13 549 messages
Je pense et je crois que cela coûterait (c'est le moment de le dire) moins cher le remplacement complet de l’appareil ; cordialement.
26 février 2011 à 18:20
Avis des bricoleurs à cette question 3
Premièrement merci de vos réponses.
Concernant la première personne à m'avoir répondu, pourriez-vous me le trouver sur le site (je suis nul en électricité désolé).
Pour la deuxième personne, sachez qu'un couteau de ce type vaut dans les 800€ neuf.
Merci de vos réponses.
27 février 2011 à 08:19
  • 1. Branchement couteau kebab transformateur
    N°9472 : Bonjour, je voudrais brancher un couteau de kebab à un transformateur, j'ai un fil rouge et un noir sortant du transfo et un bleu, marron, noir sortant du couteau. Comment dois-je les brancher ? Merci de votre réponse.
  • 2. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 3. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 4. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 5. Réparer grille-pain Dualit
    N°674 : Je voudrais remplacer les fils plats chauffant (résistance) de mon grille-pain Dualit Combi de 1740 W qui sont cassés ! Quel type de fil dois-je demander au détaillant ?
  • 6. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 7. Transformateur de LED qui grille
    N°11575 : Hello à tous, n'étant pas un as en électricité je m'en remets aux experts qui pourront peut être m'aiguiller vers la solution à mon problème. J'ai un luminaire de plafond (ceux qu'on peut trouver chez IKEA avec des ampoules...
  • 8. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
    N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
>>> Résultats suivants pour : Comment réparer couteau à Kebab transformateur grillé >>>
electricite saignee 02douillesled rouge verte jauneelectricite saignee 03
