Réclamation 220 volts non distribués par EDF
Question Forum : Réclamation 220 volts non distribués par EDF
Bonjour. EDF me fournit du 190 volts à 210 volts mais jamais du 220 volts, je voudrais savoir comment faire pour que cela change.
Le doute que j'ai c'est que mes appareils ménagers n'apprécient pas cette basse tension.
Avez-vous une réponse à m'apporter sur la forme des actions à mener ? Merci.
25 février 2011 à 21:06
ERDF doit fournir 230V plus ou moins 10% soient entre 207V et 250V.
Si vous ne constatez moins de 207V en sortie du disjoncteur de branchement, faites plusieurs relevés réguliers et appeler ERDF pour leur signaler.
Vérifier également que votre propre installation est correcte et que la chute de tension ne provient pas de celle-ci.
26 février 2011 à 08:14
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, il faut consulter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
26 février 2011 à 09:36
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour. Il faut tout d'abord que vous soyez certain de vos mesures prises en sortie de DJ de branchement. Ensuite, s'il y a des variations de tension appréciables, cela se voit sans peine sur les éclairage à incandescence, et cela s'entend sur les petits extracteurs si vous en avez.
Après, il ne vous restera qu'à contacter ERDF (peut-être avec vos voisins à condition qu'ils subissent les mêmes désagréments), son action première sera certainement de poser un enregistreur.
Puis viendra le temps des actions ou modifications technologiques permettant à la tension de retrouver sa valeur nominale de 230 V ± 10 %. Vous allez vous engager dans une longue aventure.
Conclusion : avant toute réclamation, faites, ou faites faire les mesures préalables. Votre électricien peut faire cela s'il est bien outillé et expérimenté. Un multimètre haut de gamme permet de mesurer les valeurs maxi et mini. Il en est de même avec un analyseur de réseau.
26 février 2011 à 10:04
- 1. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 5. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 7. Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
- N°7105 : Bonjour, je reviens du Canada et je voudrai tirer une ligne pour pouvoir brancher divers matériels canadiens. Es-il possible d'avoir du 110-120 volts en partant du tableau EDF 230 volts ? Merci beaucoup pour votre aide.
- 8. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 10. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
