Recherche info pour boîte intégrée lors du coulage de la banche
11770
Conseils astuce d'électricité : Recherche info pour boîte intégrée lors du coulage de la banche
Bonsoir. Je recherche des infos pour savoir comment préparer mes boîtes d'incorporation, pour le coulage de la banche, toutes les informations sont les bienvenues. Merci.
25 février 2011 à 18:42
Conseils Forum électricité 1
PL
PL
13 549 messages
Allez sur le forum maçonnerie, peut-être une réponse ? Je ne sais pas ce qu'est une banche (une dalle ?). Cordialement.
26 février 2011 à 18:13
Conseils Forum électricité 2
Mik
Mik
87 messages
Je suppose que vous faites un banchage qui est l'équivalent d'un coffrage ?
Qu'entendez-vous par boîtes ? S'agit-il de boîtes de dérivation ou de boîtiers d'encastrement ?
Si c est le cas je vous conseille de faire une réserve avec un morceau de polystyrène que vous enlèverez facilement après décoffrage et de fixer en un second temps vos différents boîtiers.
27 février 2011 à 10:31
  • 1. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
    N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
  • 2. Recherche du neutre du différentiel
    N°19193 : Bonjour. Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs. Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 5. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 6. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 9. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 10. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
>>> Résultats suivants pour : Recherche info pour boîte intégrée lors du coulage de la banche >>>
travaux d electricite 01travaux electricite 02branchement domino bricolage conseils branchement dominotravaux electricite 03
