Recherche du neutre du différentiel
19193
Question Forum Électricité : Recherche du neutre du différentiel
Paugam
Paugam
4 messages
Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs.
Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur différentiel.
A priori le circuit ne comporte que des neutres indépendants.
Pour faciliter la tâche, l'ensemble du circuit est de couleur bleu, phases et neutres.
Mais de ce côté là je les ai déjà repérés.
Pourriez-vous m'éclairer ?
ancien tableau avec fusiblesancien tableau électrique avec des fusibles
08 juillet 2019 à 01:13
parental25
parental25
130 messages
Vu l'installation des fils bleus ne sont pas des neutres mais des phases, à l'époque de la mise en œuvre de cette installation, la norme du fil bleu pour le neutre n'existait pas encore.
Le fil commun à tous ces fils bleus est le fil bleu en haut des portes fusibles à droite de la photo avec tous les shunts entre portes fusibles en bleu foncé, il y a une boite de dérivation ailleurs dans laquelle arrive tous les autres fils de ces lignes.
08 juillet 2019 à 06:03
parental25
parental25
130 messages
Re.
Pour info : Les portes fusibles sont unipolaires donc il n'y a que la phase de coupée et protégée.
08 juillet 2019 à 06:05
10 974 messages
On dirait que le fil bleu foncé fait des petits ponts d'un disjoncteur à l'autre.
Je suppose que c'est lui le principal.
Mais en tout logique cela devrait être des phases et pas des neutres, même si tout est en bleu.
Il est possible que le neutre soit distribué directement dans le logement sans passer par le tableau.
Ce serait intéressant de savoir quel repérage vous avez fait.
08 juillet 2019 à 07:17
Paugam
Paugam
4 messages
D'après mes relevés les phases sont bien les pontages que l'on voit en partie haute du tableau.
Il y a également un interupteur et un relais de lumière que vous pouvez voir sur les phottos et qui ne m'intéresses pas pour le moment.
En ce qu'il s'agit de la partie basse du tableau j'éspere simplement que je n'ai pas besoin de tirer un fil pour mon neutre du différentiel.
08 juillet 2019 à 08:25
10 974 messages
Donc vous n'avez que des phases.
En haut phase d'arrivée en entrée de fusibles.
En bas phase de départ vers différents circuits en sortie de fusible.
Les neutres ne sont pas là.
Il doivent être distribués ailleurs.
08 juillet 2019 à 11:19
10 974 messages
Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement.
Et essayez de voir où se dirigent le fil de phase et le fil de neutre.
08 juillet 2019 à 11:20
10 974 messages
A noter que la section d'arrivée du fil de phase est largement insuffisante.
Tant que vous ne tirez pas trop, pas de problème, mais vous ne pouvez pas utiliser plusieurs appareils gros électroménager simultanément sans risque d'échauffement.
08 juillet 2019 à 11:21
Paugam
Paugam
4 messages
Veuillez m'excuser pour mon erreur, cet ancien tableau n'est effectivement constitué que de phases.
Ma question est maintenant : puis-je remplacer ce tableau par un disjoncteur standard en ne câblant que les phases (et donc sans neutres).
Ou dois-je le remplacer par un tableau constitué que de phases si cela existe ?
Merci encore pour toutes ces précisions.
09 juillet 2019 à 00:27
parental25
parental25
130 messages
Il existe des disjoncteurs unipolaires mais qui sont plus chers que les uni+ neutre.
Les uni + neutre faisant leur fonction avec que la phase autant vaut-il mettre ceux là, attention pour le différentiel il faut impérativement le neutre en passage autrement cela ne fonctionnera pas.
09 juillet 2019 à 05:08
10 974 messages
Utilisez des disjoncteurs unipolaires + neutre et ne pas raccorder les bornes du neutre (tant que vous n'avez pas retrouvez ceux-ci).
Pour l'interrupteur différentiel 30mA, il faudra le mettre en amont, si besoin juste après le disjoncteur EDF où vous trouverez forcément le neutre.
Schéma tableau électrique avec disjoncteurs unipolaires
09 juillet 2019 à 07:04
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Et vérifier par la même occasion que vous n'ayez pas de neutre commun à plusieurs circuits.
09 juillet 2019 à 20:46
Paugam
Paugam
4 messages
Bonsoir à tous, ça y est ! J'arrive au bout de ma corvée !
J'ai réussi à retrouver tous mes neutres qui étaient raccordés à un même point dans les combles.
J'ai donc identifié chaque circuits et monté un tableau disjoncteur bipolaire.
Ma dernière question est celle-ci : Il me reste à câbler les lumières d'un couloir, je souhaite récupérer un relais sur l'ancien circuit, mais je ne comprends pas son fonctionnement.
Voici une photo de celui-ci.
20190714 181333
24 juillet 2019 à 22:55
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Différentiel avec neutre commun
    N°23736 : Bonjour, Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait. Pour moi, cela...
  • 9. Triphasé neutre inter différentiel
    N°3642 : Bonjour, je viens de mettre aux normes mon tableau électrique TRIPHASÉ 420 Volts. Au paravant j'avais des fusibles simples et tous les neutres étaient reliés ensemble. J'ai placé 3 interrupteurs différentiels : 2 de type AC...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Recherche du neutre du différentiel >>>
