Transformateur de LED qui grille
Question Bricolage Electricité : Transformateur de LED qui grille
Hello à tous, n'étant pas un as en électricité je m'en remets aux experts qui pourront peut être m'aiguiller vers la solution à mon problème.
J'ai un luminaire de plafond (ceux qu'on peut trouver chez IKEA avec des ampoules 35W) j'ai décidé de passer aux LED.
J'ai donc remplacé les ampoules par des LED de même type ce qui fait 4 LED de 4W chacune sur le luminaire.
On m'a conseillé également de remplacer le transformateur. J'ai donc mis un transfo 230AC/12DC 18W
Les problèmes ont commencé 2 semaines après, le transfo a grillé. Je l'ai donc fait remplacer en garantie par un identique mais celui-ci a aussi grillé 2 semaines plus tard (les 2 ont grillé à l'enclenchement de l'interrupteur).
J'ai donc remplacé le transfo une fois de plus mais par un de 36W.
Ça a bien été un mois et maintenant j'ai des coupures au bout d'un moment où il est enclenché.
Le transfo est chaud mais pas bouillant.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car là je ne capte pas : S
Tensions mesurées : entrée 238V / sortie 22V
Merci pour vos réponses :)
16 février 2011 à 21:36
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Avez-vous mis un transfo spécial pour LED ?
18 février 2011 à 13:58
Conseils Dépannage Electricité 2
Bonjour, oui oui il est marqué LED driver dessus même :)
(20/02/11)
(20/02/11)
20 février 2011 à 11:17
- 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 2. Fonctionnement transformateur led dimmable
- N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
- 3. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 4. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
- N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Éclairage led sur rail et transformateur
- N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
- 7. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
- N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
- 8. Remplacer transformateur pour lampe led
- N°22984 : Bonjour à toutes et à tous. Mon transformateur EBIR pour lampe led m'a lâché. LM qui me l'a vendu ne veut pas s'en occuper. Où puis-je trouver un transfo équivalent pour le remplacer ? Merci. Transfor EBIR bathroom...
- 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 10. Réglette néon ou led grille rapidement
- N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
