Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
11574
Conseils dépannage électrique : Obligé d'arrêter volet roulant manuellement
Je suis obligé d'arrêter mon volet roulant manuellement sinon le volet est bloqué par les arrêts et le moteur continue à forcer. Je pense que cela vient du réglage haut bas mais comment y remédier ?
Volet marque IMSO. Merci à tous.
16 février 2011 à 18:50
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour, sans connaître la marque et le type du moteur la réponse va être plus compliquée.
Toutefois, s'il s'agit d'un moteur avec réglage des positions haute et basse, celles-ci sont réglées par des vis au niveau de la tête moteur. Une vis pour aller plus bas ou moins bas, une autre vis pour aller plus haut ou moins haut.
Si le moteur ne s'arrête pas tout seul, c'est que sa course est trop longue : soit il veut aller trop bas, soit il veut aller trop haut (ou les 2). Il va donc falloir diminuer cette course.
Normalement à côté de chaque vis il y a une indication + et -, le sens - sert à diminuer la course.
Une fois le tablier du volet en bas, décrochez le tablier et faites tourner le moteur dans le sens de la descente jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul. Faites une marque repère sur le tube pour visualiser sa position d'arrêt bas. Choisissez 1 vis et faites 1 tour dans le sens -.
Faites tourner le tube dans le sens montée (2 ou 3 tours) puis redescendez. S'il s'arrête à la même position (cf repère) la vis choisie est alors celle du haut, l'autre est celle du bas... et la position basse est donc réglée.
Accrochez le tablier du volet au tube, tournez la vis du haut dans le sens -, faites monter le tablier.
S'il s'arrête tout seul (avant sa position normale) il faudra tourner un peu dans le sens +.
S'il ne s'arrête pas tout seul, tournez encore dans le sens - en faisant une série d'aller retour du tablier jusqu'à arrêt automatique. Il n'y aura alors plus qu'à affiner les arrêts.
Si cela peut vous aider, je joins un extrait de la notice de réglage pour un moteur SIMU, mais il peut y avoir des différences d'1 marque à l'autre.
C'est un peu long mais pas très compliqué. Bon courage.
Sol VR (17/02/11)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
17 février 2011 à 11:56
  • 1. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 2. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 3. Branchement interrupteur volet roulant
    N°20652 : Bonjour. Voilà je me permets de vous demander des renseignements, je voudrais changer mon interrupteur de volet roulant mais je ne sais pas comment brancher les fils. Je vous mets les photos de l'ancien et du nouveau...
  • 4. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 6. Brancher un volet roulant programmé
    N°15280 : Bonjour à tout le monde, J'aimerais installer un volet roulant sur mon poulailler, programmé afin qu'il s'ouvre le matin et se referme le soir et tout cela à une heure désirée, le problème c'est que je ne sais pas comment...
  • 7. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 8. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 9. Branchement volet roulant
    N°3746 : Bonjour, j'ai un volet roulant commandé par un interrupteur double, un pour monter et l'autre pour descendre. Il m'est impossible d'arrêter le volet à mi-chemin. Lorsque j'appuie sur "descendre", cela fonctionne bien; si...
  • 10. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
    N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Obligé d'arrêter volet roulant manuellement >>>
depannage nettoyeur haute pressiontube basse consomationbranchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220
