Voyant de plaque électrique
11573
Questions FAQ électricité : Voyant de plaque électrique
Bonjour. J'ai une plaque de cuisson électrique et le voyant rouge indiquant qu'elle est allumée clignote par moment. A quoi cela est dû ? Un problème électrique ? Merci pour votre aide.
16 février 2011 à 09:30
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour. Lisez le manuel, c'est certainement indiqué.
17 février 2011 à 16:11
Conseil Dépannage 2 Electricité
30 129 messages
Bonjour. On ne peut savoir quelle est la fonction de ce voyant. Voir la notice, puis s'il s'agit d'un défaut de fonctionnement, faites intervenir un SAV.
17 février 2011 à 14:49
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonjour, probablement une inversion de la phase et du neutre au niveau du raccordement.
Bob35
17 février 2011 à 20:57
  • 1. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 2. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 3. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
    N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
  • 4. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 5. Interrupteur à voyant qui chauffe
    N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
  • 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Évier avec plaque électrique 2 feux qui a sauté
    N°13901 : Bonjour, Je loue un studio avec une petite kitchenette avec un évier & plaques de cuisson électrique intégré avec frigo en dessous, basic. J'ai fait la vaisselle et ensuite nettoyé ma plaque électrique et l’évier,...
>>> Résultats suivants pour : Voyant de plaque électrique >>>
remplacer fil electrique fer a repassergaines electriqueprobleme tableau electrique 0tableau electrique bv
