PAC et disjoncteur courbe D
11572
Conseil Forum installation électrique : PAC et disjoncteur courbe D
Pour mon futur local technique de piscine, mon tableau secondaire sera équipé d'un ID 40A 30mA et de plusieurs disjoncteurs divisionnaires dont un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit reliant une PAC. Sur mon tableau principal, j'ai prévu au départ de la ligne vers le local technique de mettre un disjoncteur 40A (voir schéma).
Lors de l'achat du disjoncteur 40A, le vendeur m'a indiqué qu'il fallait absolument un disjoncteur 40A courbe D puisque j'avais dans le local technique un disjoncteur 32A courbe D.
Je ne suis pas sûr de son conseil. Merci. (16/02/11)
Voici le schéma
tableau divisionnaire
16 février 2011 à 23:51
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir. Si votre pompe à chaleur est équipée Inverter (démarrage progressif), ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D !
17 février 2011 à 16:08
PL
PL
13 548 messages
On met un disjoncteur approprié à la puissance de la PAC, votre câble étant du 6², vous ne pourrez aller au delà de 32A. Si vous pouviez nous fournir la puissance de celle-ci, les recommandations constructeur, et la courbe D n'est pas forcément nécessaire si la PAC est un inverter (?).
De plus la réflexion du vendeur d'après vos dires est un peu bizarre : pourquoi mettre un disjoncteur 40A courbe D alors qu'il y a un disj 32A courbe D ? Cordialement.
17 février 2011 à 17:55
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci pour vos réponses. Je n'ai pas encore la Pac.
Pour le disjoncteur 40a courbe D, l'argument du vendeur était que si le premier disjoncteur 32a courbe D laissait passer le pic d'intensité au démarrage de la Pac alors le second disjoncteur 40a risquait de se déclencher.
Maintenant que j'ai le 40a courbe est ce que je peux l'utiliser même si il n'est pas utile ou si la Pac est inverter ?
18 février 2011 à 09:25
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Je n'ai pas encore choisi la PAC, je suis donc allez trop vite en achetant les disjoncteurs courbe D. Pour le disjoncteur 40A courbe D, l'argument du vendeur était : si le premier disjoncteur 32A courbe D laisse passer un pic d'intensité au démarrage de la PAC (puisqu'il est courbe D) alors ça ferait sauter le disjoncteur 40A situé en amont.
Même si l'utilisation des disjoncteurs courbe D n'est pas justifiée (PAC inverter), est-ce que je peux quand même les utiliser sans risque pour le matériel ? Je ne peux malheureusement pas les échanger.
18 février 2011 à 12:19
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 548 messages
Faux, le vendeur vous a raconté n'importe quoi, un exemple : si une PAC a besoin d'un disjoncteur de 32A courbe D, celle-ci au démarrage, en supposant qu'elle soit de type classique, non inverter, le disjoncteur va absorber cette intensité qui est environ et en terme simple de 4X cette intensité, donc le 40A ne sert à rien du tout, il peut se passer le phénomène inverse, si la PAC a besoin d'un 32A et que vous mettez un 20A le disjoncteur de tête, lui peut tomber.
Vous pouvez quand même utiliser les disjoncteurs que vous avez achetés, mais il faut qu'ils soient quand même adaptés à la puissance de votre appareil. Cordialement.
18 février 2011 à 20:28
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tous les matériels ont une notice d'instruction, qui comporte une partie installation ; il faut lire les documents avant de commander.
Déjà il n'y a peut être pas besoin de DJ courbe D, ensuite installer des DJ en crescendo vers l'utilisation, je ne vois pas à quoi ça sert ; l'histoire du vendeur m'a fait plier en 2 ! Oui vous pourrez utiliser ce DJ pour un autre départ. Cordialement.
19 février 2011 à 07:59
  • 1. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
    N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
  • 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 5. Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau
    N°22961 : Bonsoir à tous. Je finalise l'installation électrique de ma construction neuve et j'ai demandé à mon climaticien de m'indiquer les réservations à prévoir à mon tableau pour ma PAC air-eau Hitachi. Sa réponse a été de...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Distribution électrique pour PAC en tertiaire
    N°25098 : Bonjour. Pourriez-vous m'éclairer s'il vous plaît ? Je souhaiterais savoir quel disjoncteur je dois mettre en amont pour alimenter 5 disjoncteurs tétra 16A destinés à 5 unités thermiques (pompes à chaleur) dans le...
  • 8. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
    N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
  • 9. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 10. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
>>> Résultats suivants pour : PAC et disjoncteur courbe D >>>
