Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau
22961
Question Forum Électricité : Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau
ggdusud
ggdusud
Bonsoir à tous.
Je finalise l'installation électrique de ma construction neuve et j'ai demandé à mon climaticien de m'indiquer les réservations à prévoir à mon tableau pour ma PAC air-eau Hitachi.
Sa réponse a été de m'indiquer que les préconisations Hitachi sont : unité intérieure 3x10/30 pour 44,8A maxi et unité extérieure 3x6/30 pour 30,5A maxi, différentiel courbe D.
Je reste perplexe sur les puissances annoncées et mon tableau est déjà largement plein, donc je ne veux pas faire une mauvaise interprétation de sa demande.
A mon sens, je devrais m'orienter vers le placement d'un Disjoncteur Dif 50A courbe C (la courbe D n'existant pas en 50A) à installer derrière un Interrupteur Dif 63A courbe AC - 30mA pour l'unité intérieure, et vers le placement d'un Disjoncteur Dif 32A courbe D derrière un autre Interrupteur Dif 63A courbe AC - 30mA pour l'unité extérieure.
Étant limité par mon 63A en tête, je pense impossible d'installer les deux unités intérieures et extérieures sur la même ligne.
Tout cela me semble toutefois tiré par les cheveux et je redoute de passer à côté de quelque chose.
Merci par avance pour votre retour.
04 novembre 2022 à 21:46
30 129 messages
Bonjour ggdusud.
Oui, il y a de quoi.
Oui. Procurez-vous la notice technique de la pac.
Pourquoi 3×10/30 ? Et 3×6/30 ?
Ne faites rien avant d'en savoir plus. Le climaticien n'est probablement pas électricien.
A suivre, avec la notice sous les yeux.
Attendons d'autres avis.
04 novembre 2022 à 23:11
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
    N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
  • 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 4. Quel disjoncteur avant coffret électrique PAC
    N°25614 : Bonjour. Je fais installer une pompe à chaleur air / eau Atlantic modèle Alfea Excellia A.I 16 TRI L'installateur possède un coffret électrique avec un différentiel 30mA 40A et deux disjoncteurs triphasés 20A. Je dois...
  • 5. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 7. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
>>> Résultats suivants pour : Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau >>>
brancher moteur electrique 220tableau installation electrique monophaseeraccordement prise electriquetableau electrique 05
