Quel disjoncteur avant coffret électrique PAC
25614
Question Branchement Électrique : Quel disjoncteur avant coffret électrique PAC
LucG
LucG
2 messages
Je fais installer une pompe à chaleur air / eau Atlantic modèle Alfea Excellia A.I 16 TRI
L'installateur possède un coffret électrique avec un différentiel 30mA 40A et deux disjoncteurs triphasés 20A.
Je dois lui fournir une alimentation depuis mon tableau principal en 5G6mm².
La question est : Dois-je protéger le câble de 10m qui vient de mon tableau principal par un disjoncteur (C32 ou D32) ou un disjoncteur différentiel 30mA ?
Merci par avance pour vos réponses.
21 juin 2024 à 16:38
30 125 messages
Bonjour LucG.
Un DJ C32 suffit, à alimenter directement depuis les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
Vous évoquez certainement un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur différentiel.
La réponse est non puisque l'ID 30 mA est en tête du tableau secondaire.
Comme pour un tableau de piscine.
On préfère interrupteur différentiel, car dans la famille des protections différentielles il y a les ID et les DJ différentiels.
21 juin 2024 à 18:12
30 125 messages
Les calibres nous semblent exagérés. 30 A en triphasé autorise 18 kVA
Et pour 20 A, 12 kVA.
Il serait étonnant qu'une machine consomme autant.
D'autant plus que les puissances affichées sur les documents commerciaux sont les puissances restituées (quand tout va bien).
Comment l'installateur justifie-t-il le choix des calibres des protections surintensité ?
Peut-être en fonction de la section des conducteurs utilisés ?
A préciser si possible.
21 juin 2024 à 18:32
LucG
LucG
2 messages
Merci pour toutes les réponses.
Vous confirmez ma première décision de protéger le câble avec un disjoncteur C32 car multiplier les ID en cascade n'apporte rien.
Je pose cette question car le chef d'équipe de l'entreprise installatrice m'a dit que sur un chantier précédent le consuel n'a pas validé le DJ en amont de la PAC installée. (il doit lui manquer des informations)
Si dans le coffret PAC il y a un ID30 mA je ne vois pas pourquoi.
22 juin 2024 à 09:27
30 125 messages
Re. Cet aspect de la distribution est régulièrement traité sur le forum.
Le DJ en amont de la ligne sert à protéger celle-ci en cas de surintensité, et assure sa coupure si besoin est.
Il y a bien une protection différentielle assurée par le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'ID 30 mA dans le coffret a deux fonctions. La première est d'assurer la protection différentielle de l'équipement, la deuxième assure la coupure générale du coffret. S'il y avait deux ID 30 mA dans ce coffret, on mettrait un interrupteur-sectionneur en amont afin d'assurer la coupure générale.
Bref, il s'agit d'un tableau secondaire comme les autres.
C'est probable, car ce sont des schémas classiques et conformes aux règles que nous rappelons en permanence sur le forum.
Les calibres choisis mériteraient d'être justifiés.
Attendons d'autres avis.
22 juin 2024 à 10:48
11 001 messages
Il faudrait savoir pour quel motif il n'a pas validé.
Par exemple, il faut que le calibre du disjoncteur au départ soit adapté à la section du câble de liaison.
Sinon, cela n'est pas conforme.
Dans votre cas, avec du 5G6², il faut un disjoncteur tetra de 32A Maxi.
doublon 166937 tableau divisionnaire f
22 juin 2024 à 11:03
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 5. Installation interrupteur entre disjoncteur et PAC
    N°23620 : Bonjour à tous. Ayant une question d'électricité, je suis heureux de m'inscrire aujourd'hui sur ce forum qui m'a souvent aidé sur des questions en rapport avec le domaine. Aujourd'hui voici ma question : afin de couper...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. PAC et disjoncteur courbe D
    N°11572 : Bonjour, Pour mon futur local technique de piscine, mon tableau secondaire sera équipé d'un ID 40A 30mA et de plusieurs disjoncteurs divisionnaires dont un disjoncteur 32A courbe D pour le circuit reliant une PAC. Sur mon tableau...
  • 8. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 9. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
    N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
  • 10. Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur
    N°21315 : Bonjour, J'ai bien besoin d'un conseil pour l'installation d'une pompe à chaleur 2.2 kW dans un local technique pour la piscine de mon père. Le local est entre 55 et 60 m de distance de la maison et la gaine rouge est déjà...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur avant coffret électrique PAC >>>
