Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur
21315
Question Forum Électricité : Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur
Rodolphe07
Rodolphe07
3 messages
J'ai bien besoin d'un conseil pour l'installation d'une pompe à chaleur 2.2 kW dans un local technique pour la piscine de mon père.
Le local est entre 55 et 60 m de distance de la maison et la gaine rouge est déjà enterrée.
Je souhaiterais installer un coffret Elec déporté dans le local technique pour raccorder la pompe à l'extérieur + éclairage et prises de courant.
Que me conseillez-vous pour cette distance ?
Tableau maison 30 mili + disjoncteur 40 A pour alimenter le nouveau coffret déporté ?
Câble 3G10mm² ==> 60 m ?
Tableau local technique 30 mili + disjoncteur 32 A ?
Câble 3G6mm² ==> max 3 m ?
Dernière question concernant le câble 3G10mm², vu la grosseur, la distance et la rigidité du câble, j'ai bien peur de galérer pour le passer dans toute la longueur des 60 m du fourreau enterré.
Pensez-vous que je puisse faire passer 3 simples brins (rouge, bleu, vert/jaune) dans le fourreau avec l'aiguille plutôt qu'un câble 3 brins gainé ?
De plus le câble gainé 3G10mm² est très cher et difficile à trouver.
Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils.
Amitiés.
Rodolphe
30 octobre 2021 à 19:34
10 979 messages
Réponses/Remarques dans l'ordre :
1/ Vu que le 30mA sera dans le local technique, il ne faut pas en remettre un au départ.
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer et en tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,9% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
3/ Pour la PAC 2 2,2kW : 2,5² disj 20A (éventuellement courbe D suivant type de PAC)
4/ Interdit de passer des fils seuls en enterré.
Obligatoirement du câble type R2V.
Si vous pensez galérer :
- mettre un regard à mi parcours
ou
- passez un câble 2x et pas 3G et refaites une terre en local.
5/ Exemple de site internet pour acheter du câble :
Comptoir du câble
doublon 105649 tableau divisionnaire g
30 octobre 2021 à 21:08
  • 1. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
  • 2. Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
    N°3200 : Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ? Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il...
  • 3. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 10. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
>>> Résultats suivants pour : Coffret électrique déporté section de câble et disjoncteur >>>
