Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Problèmes électrique : Section de câble coffret vers disjoncteur principal edf
Bonsoir, j'aurais aimé savoir si quelqu'un connait la section des câbles (ph et N) entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur principal edf ?
Par la même occasion j'en profite pour poser une autre question : Faut-il placer des boîte dcl (ou bien dlc) en applique ou bien les douilles de chantier suffisent ?
Merci
Merci
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Entre le coffret d'alimentation et le disjoncteur c'est du ressort d'EDF (voir leurs exigences sur le devis de branchement)
- Si moins de 30m, en principe ils demandent du 25² (en mono)
- Si c'est plus de 30m, disjoncteurs et compteurs sont en limite de propriété. La liaison disjoncteur tableau est à votre charge et la section du câble dépend de la longueur de la liaison et du calibre maximal du disjoncteur de branchement.
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Cela dépend de la longueur nécessaire, mais probablement du 16mm² pour une maison individuelle.
TM
TM
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Construction neuve, les boîtiers DCL sont obligatoires pour obtenir le consuel.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 4
Voir la question 241, ou tapez "section câble EDF" dans la case recherche en haut de page. Prévoir en plus le câble de télécommande HP HC et un autre pour la gestion tarifaire. Le tout dans les bons tubes.
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 5
Bonjour. Cas personnel : 100 mètres à tirer entre maison et coffret limite + chauffage secondaire électrique = 50 carrés (1500 de câble).
27 août 2010 à 13:59
- 1. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section câble à définir
- 6. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur
- N°6799 : Quelle doit être la section des fils partant du coffret des fusibles, EDF vers le Tableau Compteur-Disjoncteur de Branchement, si la distance qu'il y a entre eux est de 7 mètres ?
- 9. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 10. Section câble passage triphasé à monophasé
