Raccordement de 2 câbles d'alimentation d'habitation
Problèmes électrique : Raccordement de 2 câbles d'alimentation d'habitation
Je dois, pour alimenter mon habitation, raccorder deux câbles. L'un est du 35 carré en alu (100m), et l'autre est du 16 carré en cuivre (40 m). Pour les joindre, je vais utiliser une boîte plexo, dans laquelle je vais noyer les connections dans un polymère adapté.
Le 35 carré rentre juste dans les dominos les plus grands du marché, et le 16 carré rentrerait de l'autre côté, chacun occupant la moitié du domino de part et d'autre.
Le contact de bout et par le corps du domino est-il suffisant ? Ne va-t-il pas y avoir une corrosion alu/cuivre ? Merci de vos éclairages, JLuc.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, allez dans un magasin de fourniture électrique professionnel et demandez un manchon bi-métal (manchon avec une partie en cuivre et une partie alu) à sertir. Il vous faudra une sertiseuse (louez en une). J'utilise ce genre de manchon dans le cadre de mon travail pour relier du 185 mm2 cuivre à du 240mm2 alu (intensité de pointe de 2000 à 3000A) et je peux vous dire que l'aluminium demande une mise en oeuvre particulièrement soignée. LDB75
23 janvier 2008 à 03:22
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
- N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Branchement câbles d’alimentation hangar
- N°23624 : Bonjour. J’ai besoin de vos conseils. J’ai une maison et un hangar. Jusqu’à maintenant, ils sont alimentés en électricité de la façon suivante : En sortie de la boite EDF sur le bord de la route, deux câbles...
- 7. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 8. Raccordement terre d'une dépendance à l'habitation
- N°2568 : Bonjour, je viens de terminer l'installation électrique d'une grange (norme ac15-100). Il faut raccorder l'ensemble par ligne monophasée (2 câbles) au disjoncteur de la maison principale distante de 20 mètres. J'ai installé...
- 9. Quelles sections câbles raccordement monophasé 12 kVA longueur 20 m
- N°7948 : Bonjour à vous, Mon disjoncteur EDF va se situer en limite de propriété. Serait-il possible de connaître les sections des câbles (alimentation + heures creuses) entre le disjoncteur EDF et mon tableau électrique sachant...
- 10. Raccordement tableau électrique principal suite
