Courant continu en France avant 1950
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
3202
Conseil Réparation électrique : Courant continu en France avant 1950
Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
22 janvier 2008 à 01:44
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, à ma connaissance il n'existe pas de réseau courant continu de grande ampleur en France (2 exceptions dont je parlerai en fin de réponse). En effet le courant continu n'est pas "transformable" simplement à l'inverse du courant alternatif. Pour simplifier : pour transporter du courant en limitant les pertes il faut une intensité faible et une tension grande. (rappel simplifié : P en watt= U en volt multiplié par I en ampère). Si vous voulez "transporter" 1000 watts, il vaut mieux une ligne de 1000 volts avec 1 ampère que 1 volt avec 1000 ampères car les pertes dépendent du courant. Plus celui ci est elevé plus les pertes sont importantes. Pour les exceptions :
-alimentation du métro de PARIS (75O volt continu avec un troisième rail)
-Réseau SNCF électrifié en 1500V continu par caténaire. Pour information : la SNCF à commencé à électrifier son réseau en continu dans les années 20 car le moteur à courant continu série était le meilleur moteur de traction. L'électronique de puissance n'existait pas et les moteurs synchrones ou asynchrones étaient mal adaptés à la traction des trains. De plus il était impossible d'électrifier en alternatif et de transformer ce courant en courant continu dans la locomotive car les semiconducteurs de puissance n'existaient pas et les redresseurs au mercure ou groupes tournant trop encombrants pour être placés sur une locomotive. Dès l'apparition des semiconducteurs de puissance dans les années 50, la SNCF a commencer à électrifier son réseau en 25000V alternatif... Avantages : moins de pertes, section de cuivre plus faible et suppression des installations pour redresser le courant fourni par EDF en courant continu. Les redresseurs étant installés dans la locomotive. Ensuite l'électronique de puissance à permis d'installer sur les locomotives des moteurs asynchrones ou synchrones autopilotés. Désolé pour cet exposé succint mais c'est le seul exemple de réseau en courant continu encore utilisé de nos jours. LDB75
23 janvier 2008 à 03:22
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
C'est une belle question d'histoire que vous posez là. Les exemples donnés par LDB75 sur la traction électrique sont très intéressants.
On peut savoir que dans le dernier quart du XIXème siècle, aux Etats Unis alors plus ou moins équipés en courant continu de façon disparate (à partir des inventions d'Edison) pour l'éclairage principalement au début, une compétition féroce autant technique que financière a opposé Tesla et Edison, l'un sur la production et la distribution en alternatif polyphasé (avec la compagnie Westinghouse) à partir de machines synchrones et asynchrones dont on peut considérer qu'il en est l'inventeur, et l'autre pour le continu avec les dynamos entraînées par des moyens mécaniques.
Des expériences de transport de l'énergie électrique en courant continu en haute tension eurent lieu en Europe à partir de 1881. Des expériences dites "expériences de Creil", effectuées par Marcel Deprez en 1885 1886, consistèrent à transmettre de l'énergie en continu sous 7500 V et 20 A (en théorie) sur 56 km, entre Paris et Creil. Le rendement oscilla entre 40 et 45%. Tout cela pour dire que la distribution en courant continu pour le domestique s'est peu développé.
En 1932, la distribution dans les campagnes était déjà en triphasé avec réseaux maillés et bouclés, postes de transformation, bref, comme maintenant. Sans autres recherches, on peut dire que la distribution en continu pour le domestique avant 1950, si elle a existé, compte pour epsilon (la transmission et la transformation se fait très mal, je n'ai pas d'exemple de distribution en continu en France); par contre la production locale de continu pour une application spécifique ne posait pas de problème avec les groupes tournants.
A noter pour terminer que la distribution sur de moyennes longueurs se fait en alternatif THT 230 ou 400 kV, mais sur de plus grandes distances, pouvant s'exprimer en milliers de km, la transmission se fait en continu. GL
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 3
Il y a des réseaux HVDC (High Voltage Direct Current) comme celui entre la France et l'Angleterre, voir wikipedia.org HVDC et le site de Siemens qui fabrique des transformateurs 800 kV DC pour la Chine.
19 janvier 2010 à 15:17
  • 1. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 2. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 3. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 4. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Courant alternatif ou en courant continu
    N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
  • 9. Perte ou chute de tension sur courant continu
    N°16178 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum avec quelques notions de bricolage mais là, j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. J'ai fait une recherche sur les chutes de tension mais les diverses formules...
  • 10. Ampoules électriques comme résistance en courant continu
    N°8631 : Bonjour, Lorsqu'on fait passer un courant alternatif dans une ampoule électrique, elle s'allume et crée une résistance dans le circuit. Si je fais passer maintenant un courant continu dans cette ampoule, est-ce qu'elle va créer...
>>> Résultats suivants pour : Courant continu en France avant 1950 >>>
tableau electrique probleme lumierecablage interrupteur conseilsvehicule electriqueselectricite reseau distribution
