Courant alternatif ou en courant continu
10062
Questions Bricolage : Courant alternatif ou en courant continu
Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
24 novembre 2010 à 13:55
Conseils 1 Réparation Electricité
Le document que vous avez fait parvenir n'est pas dans une extension reconnue.
Pourriez-vous faire parvenir le document en format JPG ou PDF à l'adresse suivante images.bricolage@gmail.com en précisant le numéro de votre question.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Conseils 2 Réparation Electricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif AC.
25 novembre 2010 à 14:05
Conseils 3 Réparation Electricité
Bonsoir. Si vous n'avez que le transfo SEUL avec son circuit magnétique et ses enroulements visibles au secondaire vous avez obligatoirement de l'alternatif comme au primaire. mfo6
25 novembre 2010 à 18:47
  • 1. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 2. Circulation du courant alternatif ?
    N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
  • 3. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
    N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
  • 4. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
    N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
  • 5. Courant continu en France avant 1950
    N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
  • 6. Courant continu ou alternatif
    N°25266 : Bonjour. Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V. J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide...
  • 7. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 8. Passer d'un courant continu d'une batterie à un courant alternatif
    N°11002 : Bonsoir. Je possède plusieurs batteries de différents voltages et quelques composants électriques et je voudrais savoir comment on peut modifier le type de courant, c'est à dire à partir de ces batteries, ou d'une seule de...
  • 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 10. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Courant alternatif ou en courant continu >>>
depannage nettoyeur haute pressiondouille b22 laitondepannage nettoyeur haute pressionadaptateur 9 volts 300 ma
