Éclairage au départ d'un portail
10063
Astuces FAQ électricité : Éclairage au départ d'un portail
Bonjour, je souhaite installer un éclairage, au départ d'une allée, qui rejoint une extension de maison (entrée secondaire).
Est-il possible de mettre un détecteur au niveau du portail, celui-ci à son déclenchement, mettrait sous tension les luminaires placés dans la-dite allée. Merci d'avance. (24/11/10)
Voici le schéma :
schéma éclairage portail
24 novembre 2010 à 15:13
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. Il faudrait voir la carte de commande de votre portail. Il y a peut être 1 contact "sec" à impulsion (FAAC, CAME). Ce contact se comporte comme un bouton poussoir, il peut commander un télérupteur, un contacteur, une minuterie, voir schéma sur ce site.
Dans le cas contraire votre éclairage va fonctionner seulement pendant le temps de manœuvre du portail, un relais temporisé s'impose. Une autre solution avec un jeu de cellules dédié à l'éclairage fera l'affaire.
25 novembre 2010 à 14:04
30 113 messages
Bonjour. Ce problème est souvent traité. Il faut utiliser un détecteur de grande marque régulièrement citée sur le forum. On l'alimente entre phase et neutre avec une ligne si possible dédiée pour l'éclairage extérieur, les lampes seront branchées en parallèle avec neutre et phase coupée issue du détecteur.
On peut également câbler un interrupteur pour avoir un allumage forcé.
La réponse à votre question est donc oui.
25 novembre 2010 à 13:38
>>> Résultats suivants pour : Éclairage au départ d'un portail >>>
