Explication sur 5 fils électrique en sortie de mur
Question Forum Électricité : Explication sur 5 fils électrique en sortie de mur
Bonjour. Nous venons d'emménager une ancienne maison. L'électricité a été refaite il y a 10 / 15 ans.
Dans la cuisine j'ai 5 fils qui arrivent à un endroit (3 rouges, un bleu et le vert/jaune).
La question est : qu'est-ce que cette alimentation ? et est-ce qu'il est possible de brancher une petite plaque induction 2 foyers (2800W) sur cette alimentation ?
L'idée, peut-être pas bonne, serait de prendre une phase, le neutre et la terre pour raccorder la plaque induction (vu sur plusieurs forums qu'un souci d'équilibrage de phase est possible).
Mais l'installation est bien en monophasé ou alors il y a une partie en triphasé ?
A suivre pleins de photos du tableau électricité, disjoncteur (ouverts et fermés) et de cette fameuse arrivée à 5 fils (la plaque ouverte à côté doit être une boîte de dérivation et n'a sûrement rien à voir avec cette alimentation mais je préférais ouvrir pour la photo au cas où cela serait utile).
Sur le tableau, ce sont les trois portes fusibles qui sont ouverts qui sont notés "gazinières" 380V 32A.
Merci à tous pour votre aide.
Photos rénovation ancienne installation électrique.
24 novembre 2010 à 16:53
Conseils 1 rénovation installation électrique
Pour une fois qu'il y a plein de photos ! Votre installation actuelle est en mono 220V, donc l'équilibrage pour le tri+N, on oublie. Pour la plaque sur la boîte, aucun problème, 12A maxi, bleu=neutre et un des fils rouge pour la phase, et il y a la terre sur la boîte à côté, la repiquer si besoin est.
25 novembre 2010 à 18:48
Conseils 2 rénovation installation électrique
Bonjour, votre tableau a été modifié et il a besoin d'une cure de rajeunissement ; vous êtes en monophasé, 45A soit 9kW, on devine 2 fils de la boîte de dérivation débranchés au niveau du tableau ; on devine du chauffage électrique ; le circuit gazinière serait utilisé pour autre chose ; pour une plaque à induction de 2800W ce serait bon, sous réserves de connaître les autres puissances installées.
25 novembre 2010 à 22:06
Conseils 3 rénovation installation électrique
Bonjour. C'est un peu le bazar dans les tableaux (mélanges de coupures unipolaires et bipolaires), notamment au niveau des 3 porte-fusible 32 A.
Un seul doit correspondre à l'arrivée 32 A dans la sortie de câble 6 mm² (à vérifier). Les 2 autres semblent être câbles en 2,5 mm². Il n'y aurait qu'un neutre commun en 6 mm². Il faudrait connaître l'utilité des deux autres départs.
Votre installation est bien en monophasé. Un gros 6 mm² rouge est en l'air. Il serait prudent de faire intervenir un professionnel pour remettre un peu d'ordre et savoir qui protège quoi.
Si un jour vous avez un peu d'euros d'avance, une réfection du tableau et l'installation de protections différentielles 30 mA ne seraient pas du luxe.
Voir rapport Promotelec en question 10003 : Diagnostique électrique sous tension
25 novembre 2010 à 14:58
- 1. Cuisinière avec 5 fils et 3 fils dans le mur
- N°5984 : Bonjour Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai récupéré chez mes parents une ancienne cuisinière électrique. La prise de la cuisinière était une prise à 3 branches. En démontant cette prise, je me trouve...
- 2. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 5. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 6. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
- 7. Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils
- N°3803 : Bonjour, je viens de récupérer un compresseur dont le moteur est marqué 220 volts, ce qui me va. Mais j'ai 5 fils à la sortie et je n'ai pas pu voir comment se faisait leur branchement. Il y a un fil de terre, deux fils...
- 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 9. Nombre de fils en sortie disjoncteur
- N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
