Branchement cuisinière électrique 5 fils
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière électrique 5 fils
J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four.
A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils.
J'ai donc démonté la prise dans laquelle je voulais le brancher en me disant que je devais simplement brancher et le neutre sur le neutre, la phase sur la phase et la terre sur la terre.
J'ai essayé de faire ça sauf que le four était allumé, la soufflerie fonctionnait mais ne chauffait pas.
J'ai donc tout démonté en me disant que je devrais mettre les deux neutres sur le neutre et 2 phases sur la phase à la terre sur la terre.
Sauf que quand j'ai démonté le domino le fil de la terre qui sort du mur, ce dernier s'est arraché et je me suis rendu compte qu'en fait il était accroché à 5 fils terre qui sortent du mur.
J'ai donc essayé de mettre les 5 fils terre qui sortent du mur dans le gros domino qui va vers la terre de la cuisinière et maintenant la cuisinière ne s'allume plus du tout je ne sais pas quoi faire....
Je pense que c'est mes fils aux murs qui sont mauvais car même en remettant tout comme avant (sauf le fil terre cassé) ça s'allume plus du tout...
22 février 2017 à 13:03
Réponses 1 d'un contributeur du forum
Bonjour Fripnis.
Il aurait été plus simple d'acheter un four. On en trouve des neufs de prix abordables, sans les risques présentés par des occasions.
Il fallait brancher simplement la cuisinière en monophasé en couplant les bons conducteurs.
D'une manière ou d'une autre, il faut rallonger le fil de terre cassé et le connecter aux autres.
La protection surintensité du circuit sur lequel vous avez effectué vos branchements est peut-être déclenchée.
Difficile de vous guider davantage derrière l'écran.
L'intervention de quelqu’un plus expérimenté serait souhaitable. Il faudrait déjà vérifier à la lampe témoin que la sortie de câble est bien alimentée. Si c'est bien une sortie de câble 32 A dédiée à la cuisson électrique.
22 février 2017 à 20:57
Réponses 2 d'un contributeur du forum
Même si les prix semblent abordables, ils ne le sont pas pour moi. :)
Comment puis-je rassembler les fils terre ?? avec un domino ??
J'ai essayé après en faisant les couplages mais comme vous dites la sécurité est peut-être déclenchée.
Merci beaucoup pour vos conseils. Je vais regarder.
22 février 2017 à 21:03
Réponses 3 d'un contributeur du forum
Un domino vous tirera certainement de ce mauvais pas ; mais 5 conducteurs sur le même domino tiennent de la place ; il faudra effectuer un raccordement fiable.
Mais si vous n'avez pas l'habitude, faites vous aider.
Sur la plaque signalétique proche de la boite de jonction, vous devriez trouver le schéma de couplage en 230 V monophasé.
Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.
22 février 2017 à 21:44
Réponses 4 d'un contributeur du forum
Salut,
Si vos fils de terre sont en 1,5 et/ou 2,5, il existe des bornes Wago à 8 trous.
On les trouve même en version compact.
S'il y a du 6mm² c'est plus compliqué.
On peut essayer avec une borne Ferrel mais ça prend de la place dans une boite d'encastrement.
Tenez-nous au jus.
A+
Tenez-nous au jus.
A+
23 février 2017 à 20:12
- 1. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 2. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 3. Branchement cuisinière 380V 5 fils
- N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
- 4. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°14003 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique, celle-ci a 5 fils à la prise, on l'a changée en triphasé mais elle ne fonctionne pas bien, impossible de faire fonctionner le four, j'ai une fois vu qu'il fallait bouger...
- 5. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
- N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
- 6. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 7. Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
- N°1596 : Bonjour. J'ai une cuisinière électrique avec 2 fils noirs, 1 bleu, 1 marron et 1 jaune/vert. Il sort du mur, 2 rouges, 2 bleus et 1 jaune vert. Comment faire le raccordement ? Pour les jaunes/verts, pas de problème. Mais pour...
- 8. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 10. Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
- N°526 : J'ai une installation triphasée de 2mm². Ca suffit pour alimenter la cuisinière ? Merci de votre réponse.
