Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
1596
Fiches conseils électricité : Branchement cuisinière électrique couleurs des fils
Bonjour. J'ai une cuisinière électrique avec 2 fils noirs, 1 bleu, 1 marron et 1 jaune/vert. Il sort du mur, 2 rouges, 2 bleus et 1 jaune vert. Comment faire le raccordement ? Pour les jaunes/verts, pas de problème. Mais pour les autres, quoi faire correspondre à quoi ? Merci.
Réponse Forum 1
Tous les fils différents du bleu et jaune vert sont des phases alors prenez un bleu comme neutre.
Réponse Forum 2
Il vous faut un testeur pour savoir si vous avez à faire à un pont en mono ou si vous avez à faire à une bidouille afin d'avoir du tri à l'aide de 2 câbles 3G2,5. Sans celà, toute autre manoeuvre pourrait être dangereuse !
Réponse Forum 3
Bonjour. Vous avez deux alimentations différentes qui arrivent au boîtier ou un pont de prises. Cordialement.
23 janvier 2009 à 01:54
Réponse Forum 4
Simple marron, phase bleu neutre, vert jaune terre, la personne a juste sorti 2 fils pilotes.
29 novembre 2009 à 18:45
Réponse Forum 5
Si de votre cuisinière il sort 2 noirs 1 marron un bleu et un vert/jaune, voir la notice de la cuisinière car elle pourrait se brancher en 380 volts ou peut-être en 220 volts. Cependant pour votre prise à vérifier deux points :
- L'épaisseur du câble suivant notice de la cuisinière,
- Le disjoncteur ou porte fusible de cette prise, à voir ampérage de votre cuisinière.
Pour les câbles de votre prise 2 bleus 2 rouges et 1 vert/jaune, vous devez avoir du 220 volts, les rouges c'est la phases, 1 arrivée et 1 retour sur une autre prise, pareil pour les bleus le neutre, 1 arrivée et 1 retour sur une autre prise. Le mieux est de vérifier avec un Métrix (multimètre)
Salutations. Fabrice.
14 juillet 2010 à 15:39
  • 1. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 2. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
  • 3. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 4. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 5. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
    N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
  • 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 8. Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit
    N°12181 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière Indesit k3c51 W et elle m'a été livrée sans cordon d'alimentation. J'en ai acheté un mais je ne comprends pas comment brancher les 3 fils dans ma cuisinière. Faut-il que je...
  • 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 10. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
>>> Résultats suivants pour : Branchement cuisinière électrique couleurs des fils >>>
led rouge verte jaunetableau electrique 09boitier prises electriquesschema branchement chauffe eau avec inter horaire
