Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
10065
Conseil Réparation électrique : Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête
Bonjour. J'ai un problème avec mon tapis de course TC 530, quand je le mets en route il tourne 8 secondes puis s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un aurait une explication ?
24 novembre 2010 à 16:46
Solution 1 au problème électricité
PL
PL
13 524 messages
Si vous avez encore la facture, donc la garantie si elle est encore valable, appeler le constructeur.
25 novembre 2010 à 18:36
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 3. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 4. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 5. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
    N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
  • 6. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 7. Panne tapis course Elite T608
    N°20966 : Bonjour à tous. Voilà mon problème mon tapis de course Elite T608 démarre mais au bout de même pas 10 secondes s'arrête et je ne sais pas du tout pourquoi. S'il vous plait aidez-moi. Merci d'avance.
  • 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 9. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 10. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
>>> Résultats suivants pour : Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête >>>
diode electroluminescentedepannage nettoyeur haute pressioneclairage retro campagneampoule electrique 09 conseils branchement
