Commande de portail et éclairage de jardin
Question branchement électrique : Commande de portail et éclairage de jardin
Je viens d'acquérir un moteur enterré FROG 2 de chez Came pour un portail battant.
Voilà mon souci, et j'avoue que ce domaine n'est pas franchement ma tasse de thé.
Je souhaiterais et quand il fait nuit, à l'ouverture du portail mettre en marche un éclairage de jardin, mais aussi quand le portail est fermé, forcé l'éclairage soit par un interrupteur, soit par une cellule de détection de mouvement couplée à un capteur crépusculaire.
Merci pour vos conseils éclairés (c'est le cas de le dire...).
JC
JC
30 mars 2018 à 07:24
Étant donné que vous souhaitez avoir de l'éclairage de nuit portail fermé ou ouvert, vous pouvez tourner vers des cellules de détection crépusculaire avec ajout en parallèle d'un interrupteur par exemple pour la commande forcée.
Voici un exemple.
Voici un exemple.
30 mars 2018 à 17:54
Merci pour votre proposition qui correspond presqu'au besoin.
Toutefois, je ne vois pas la place du moteur du portail qui lorsqu'on le commande à l'ouverture doit commander l'éclairage.
03 avril 2018 à 07:57
Bah je ne me suis pas occupé du portail, puisque cela doit fonctionner portail ouvert ou fermé.
Vous devez avoir sur la carte de gestion un contact sec pour la commande d'un éclairage extérieur que vous pouvez utiliser pour commander les éclairages en utilisant un relais en interface (le contact n'est pas prévu pour une forte intensité).
03 avril 2018 à 16:03
D’accord.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
07 avril 2018 à 07:52
- 1. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 2. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
- N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 5. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 6. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
- N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
- 7. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 8. Éclairage de zone avec portail coulissant moteur BFT Ultra BT A400
- N°17031 : Bonjour. Je souhaite savoir si l'un des membres de ce forum peut m'aider pour connecter un éclairage de zone sur un moteur de portail coulissant BFT Ultra BT A400 Notice du moteur ici : L'éclairage se fait avec un spot...
- 9. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
- N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
- 10. Eclairage du portail automatique reste allumé en permanence
- N°3292 : Bonjour, un problème voire une panne est survenu depuis quelques temps chez moi : l'éclairage du portail automatique reste constamment allumé alors qu'auparavant il ne fonctionnait que pendant l'ouverture et la fermeture du...
