Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
Conseil Réparation électrique : Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé un plan très explicite. J'aimerai aussi pouvoir rajouter un bouton poussoir à ce système afin de commander cet éclairage de l'intérieur. Comment dois-je effectuer ce nouveau branchement ? Merci par avance.
Réponses FAQ Électricité 1
Bonjour. Avez-vous réussi le câblage ?
Sur un câblage en 220v le neutre passe par A1 puis va vers la lampe et le A2 vers les poussoirs. La on a une commande en 24v, donc pour le branchement d'un bouton poussoir je ne sais pas si cela est réalisable.
Réponses FAQ Électricité 2
En complément à ma réponse 1 :
Il faut rajouter un télérupteur 220v 16A en parallèle au premier.
Maintenant si vous allumez les lampes avec la télécommande, il faut éteindre avec, car si vous actionnez avec le poussoir vous donnez une impulsion à l'autre télérupteur, et inversement. En conclusion, celui qui allume éteint.
Voir un schéma ici :
Réponses FAQ Électricité 3
Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier de m'accorder votre attention ! Votre nouveau schéma est très clair et je vais l'adopter !
Réponses FAQ Électricité 4
Bonsoir, je viens de lire cette question qui m'intéresse indirectement...
En effet, je dois brancher un récepteur CAME pour piloter, via la télécommande, l'éclairage de jardin qui fonctionne par ailleurs via un télérupteur câble (depuis l'origine) en 3 fils, le neutre passant dans les BP. Donc phase en A1 et 1, retour poussoir en A2 et retour lampe en 2.
J'alimente en 24V le récepteur mais comment câbler les deux fils que je fais partir de la sortie OUT1 du récepteur pour aller vers le tableau où se trouve le télérupteur ? D'avance un grand merci.
13 décembre 2011 à 21:35
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 5. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- N°19637 : Bonjour. Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail J'ai fait les branchements comme demandés ? Mais ça ne fonctionne pas. J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de...
- 7. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 8. Ajouter commande éclairage télécommande de portail
- N°2767 : J'utilise un système d'ouverture de portail de marque "came" ainsi qu'une télécommande à 4 canaux dont l'un est libre. Les 3 premiers me permettent d'ouvrir le portail ou l'une des 2 portes motorisées du garage. J'aimerais...
- 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 10. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
- N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
