Branchement éclairage avec télécommande de portail
Question Forum Électricité : Branchement éclairage avec télécommande de portail
Suite à la question 13874 : Branchement éclairage avec télécommande de portail
J'ai fait les branchements comme demandés ?
Mais ça ne fonctionne pas.
J'ai installé le même relais et j'ai un télérupteur de marque Legrand 412408.
Auriez-vous une solution pour moi ?
Merci par avance et bonne journée.
25 décembre 2019 à 10:38
Forum électricité réponse 1
Pouvez-vous envoyer le schéma de ce que vous avez effectué comme branchement, et plus de renseignement car on sait que vous avez le même relais et un télérupteur mais aucune idée de ce qui commande le relais ni comment vous avez raccordé l'ensemble.
25 décembre 2019 à 18:02
Forum électricité réponse 2
Le télérupteur fonctionne bien. La télécommande a été bien programmée.
J'ai branché les entrées du relais sur b1 et b2, la lampe témoin du relais ne s'allume pas, aucun mouvement dans le relais lorsque j'appuie sur le deuxième bouton de la télécommande.
Sur le relais il y a trois sorties pour deux fils du télérupteur, laquelle sortie ne pas utiliser.
26 décembre 2019 à 08:17
Forum électricité réponse 3
L'équipe du forum électricité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 2019 à vous et à votre entourage.
En espérant qu'en 2020 tous vos projets se réalisent.
Dans les médias, depuis de nombreuses années, on nous annonce que les hommes politiques sont déconnectés de la réalité. Ce n'est pas vrai, ils ne l'ont jamais été tout simplement.
Patrice Faro fondateur de Bricovidéo.
Aidez les Restos du Cœur Faites un don maintenant
26 décembre 2019 à 11:43
Forum électricité réponse 4
A force de chercher, j'ai trouvé et ça fonctionne très bien.
Merci pour vos conseils.
26 décembre 2019 à 14:06
Forum électricité réponse 5
Vu, content pour vous que vous ayez trouvé la solution.
26 décembre 2019 à 20:16
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 3. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
- N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
- 4. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 5. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 6. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
- N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
- 7. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Branchement éclairage portail sur ouverture avec télécommande
- N°20783 : Bonjour à tous, Je possède un moteur de portail coulissant Came BX74 et souhaiterai pouvoir piloter l'éclairage de la zone d'ouverture dans 2 situations : - Éclairage automatique lors de l'ouverture du portail jusqu'à la...
- 10. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
