Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
Question Forum Électrique : Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78.
Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi.
Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la télécommande.
Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais obtenir un schéma du branchement pour l'éclairage ?
Et de même comment faire pour que le 2ème bouton de la télécommande puisse allumer et éteindre la lumière du projecteur.
Sachant que le 1er bouton sert qu'à ouvrir et fermer le portail.
Merci pour vos réponses éclairées... (Je vous montre une photo de ma carte branchée).
10 février 2016 à 22:05
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Boulevard Périphérique. Photo Patrice Faro
10 février 2016 à 23:06
La question 13874 traite exactement votre sujet : Branchement éclairage avec télécommande de portail
Il vous faut un relais 24V courant continu à la sortie de b1, b2 de votre carte.
Puis ensuite prendre la sortie de ce relais pour activer désactiver un télérupteur en 220V.
Regarder la question 13874, si vous n'êtes pas électricien ce sera peut-être compliqué à comprendre.
Si vous avez besoin d'info n'hésitez pas.
Bon courage.
Bon courage.
12 février 2016 à 16:55
Merci beaucoup pour la réponse je vois mieux ce qu'il faut faire.
J'avais déjà vu la question 13874 mais je n'avais pas trop compris, vous avez mieux expliqué avec quelques lignes.
Par contre est-ce que quelqu’un peut me montrer un schéma très simple sur le branchement depuis la carte mère du moteur came en passant par le relais puis le télérupteur et finir au projecteur d’éclairage ?
Encore merci pour votre réponse qui m'a mieux fait comprendre le système.
14 février 2016 à 14:26
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 4. Problème motorisation de portail Came BX74-78
- N°25594 : Bonjour. J'ai un problème avec mon moteur de portail Came BX74-78, je m'explique : Au début il fonctionnait (ouverture / fermeture) normalement, seulement de temps en temps soit les cellules ne détectaient pas de passage...
- 5. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 6. Problème motorisation portail Came BX74/78
- N°15457 : Bonjour. Problème motorisation de portail Came BX74/78, la led programmation clignote rapidement en permanence et je n'arrive pas à programmer un troisième transmetteur radio. Merci pour la réponse.
- 7. Motorisation portail Came BX74
- N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Problème mise en service Motorisation portail CAME BX74
- N°12815 : Bonjour à tous, J'ai branché une motorisation portail CAME BX74 d'un copain et je voudrais avoir la marche à suivre pour faire la mise en service de celui-ci. C'est une ouverture à droite. J'ai mis les cellules en 2/C3...
- 10. Commander éclairage avec motorisation de portail Came
- N°18374 : Bonjour à tous, Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4. Dans l'attente de vos réponses.
